Ресивер Cambridge Audio AXR85 grey
1 отзыв
49 499 руб.
Код товара: 105314
    Модель Cambridge Audio AXR85 представляет собой младший двухканальный ресивер в новой фирменной серии AX и развивает мощность в 85 Вт на канал при нагрузке в 8 Ом. Компания Cambridge Audio акцентирует внимание на том, что в процессе создания линейки AX, которая находится на ступеньку выше самых бюджетных компонентов Topaz, использовались наработки, позаимствованные у верхних серий Edge и CX.
    На борту стереоресивера имеется качественный AM/FM-тюнер с RDS и тридцатью пресетами (выбираются с помощью штатного пульта или кнопок на фронтальной панели), а также Bluetooth-модуль, поддерживающий Bluetooth пятой версии и обеспечивающий беспроводную потоковую трансляцию аудио со смартфонов, планшетов и компьютеров. При этом используется только аудиокодек SBC.
    Модель собрана в полноразмерном корпусе, выполненном в аккуратном классическом дизайне. В лицевую панель встроен небольшой дисплей. Там же имеется 6,3 мм выход для наушников и мини-джек для подключения iPod и прочих портативных MP3-плееров. С помощью поворотной ручки, расположенной в правой части фасада, можно регулировать уровень громкости, тембры и баланс (требуемый режим выбирается кнопкой MENU). В Cambridge Audio AXR85 интегрирована плата MM-фонокорректора, благодаря которой к стереоресиверу можно подсоединять виниловые проигрыватели, оснащенные MM-картриджами или MC-головками с высоким выходом (более 2 мВ) и импедансом более 30 кОм. Для MC-картриджей с низким выходом требуется отдельный специализированный фонокорректор или повышающий трансформатор. В системе охлаждения внутренних элементов модели используется вентилятор, который активируется при достижении определенной температуры. Ресивер обладает отключаемой функцией Auto Power Down (APD) для его автоматического перевода в дежурный режим после определенного времени простоя.
    На тыльной стороне корпуса помимо разъемов фонокорректора имеется набор линейных входов RCA, а также фиксированный линейный выход для записи (RCA) и разъем для подключения активного сабвуфера, с помощью которого можно акцентировать басовую составляющую аудиосистемы. Четыре пары винтовых клемм позволяют легко организовать бивайринг или подключить две пары 8-омных акустических систем и расположить их в разных комнатах. При этом Cambridge Audio AXR85 может работать даже с 4-омными спикерами, однако производитель не рекомендует использовать одновременно две пары колонок с импедансом в 4 Ом. Модель комплектуется универсальным пультом ДУ, позволяющим управлять не только ресивером, но и CD-проигрывателями Cambridge Audio из линейки AX.
    • усилитель мощностью в 85 Вт на канал (8 Ом);
    • корпус выполнен в классическом дизайне;
    • Bluetooth-приемник, AM/FM-тюнер с RDS и 30 пресетами;
    • встроенный MM-фонокорректор, набор линейных входов, выход для сабвуфера;
    Характеристики:
    • выходная мощность: 85 Вт;
    • диапазон частот: 5 - 50000 Гц;
    • соотношение сигнал/шум: 82 дБ;
    • входы: 3,5 мм Aux на фронтальной панели, RCA, вход MM-фонокорректора (RCA);
    • выходы: 6,3 мм гнездо для наушников, выход RCA для активного сабвуфера, RCA;
    • размеры: 430x110x340 мм;
    • вес: 8.1 кг;
    • стерео ресивер;
    • пульт управления;
      85
      85
    • Встроенный ЦАП
      RCA
      RCA
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      50
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      сталь
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      82
    Отзывы 1
    Валерий Козлов из Санкт-Петербург22.09.2021
    Не удалось насладиться звуком. Удалось только подержать качественный корпус в руках. Не работал экран. У нового аппарата не работала одна из главных функций. На заводе вообще не проверяют, видать. Больше вообще никаких дел с этим брендом. Спасибо ребятам из Др.Хеда, которые решили вопрос с заменой на другое изделие.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
