Ресивер Cambridge Audio AXR100 grey
2 отзыва
54 999 руб.
Код товара: 105313
    Стерео ресивер Cambridge Audio AXR100 наряду со своим младшим собратом AXR85 входит в новую серию AX, которая включает в себя Hi-Fi аудио компоненты начального уровня и занимает более высокую ступеньку по отношению к самой бюджетной серии Topaz. Компания Cambridge Audio отмечает, что при разработке AX-компонентов применялись технологии, одолженные у верхних линеек CX и Edge. В отличие от AXR85, данный двухканальный ресивер имеет встроенный ЦАП, набор цифровых разъемов и более мощный усилитель.
    Модель получила AM/FM-тюнер с RDS и возможностью сохранения настроек выбранных радиостанций с помощью 30 пресетов. Для этого на фасаде корпуса имеются соответствующие кнопки. Пресеты также можно выбирать с помощью штатного пульта, который способен управлять не только ресивером, но и CD-проигрывателями AXC. На борту Cambridge Audio AXR100 имеется Bluetooth-приемник с поддержкой Bluetooth версии 5.0 и аудиокодека SBC, благодаря которому открывается доступ к потоковому аудио с планшетов, смартфонов и компьютеров. Качественный блок питания с мощным трансформатором позволяет стерео ресиверу выдавать 100 Вт на канал при 8-омной нагрузке.
    Корпус Cambridge Audio AXR100 выполнен в классическом дизайне. В центр фронтальной панели интегрирован дисплей с хорошо читаемыми символами. С помощью расположенной справа поворотной ручки можно не только задать уровень громкости, но и настроить тембры и баланс (кнопка MENU позволяет выбрать требуемый режим настроек). На лицевой панели находится 6,3 мм гнездо для наушников и Aux-вход (мини-джек) для портативной техники. Для охлаждения внутренних элементов задействован небольшой вентилятор. Модель имеет функцию APD — Auto Power Down, при активации которой она переходит в спящий standby-режим, если не используется в течение определенного периода времени.
    Ресивер оснащен фонокорректором для виниловых вертушек с MM-головками или с MC-картриджами, обладающими выходным напряжением более 2 мВ и сопротивлением более 30 кОм. Кроме разъемов корректора имеются линейные RCA-входы, фиксированный выход для записи и разъем для активного сабвуфера. Присутствует блок цифровых входов (два оптических и один коаксиальный), которые позволяют принимать PCM до 24 бит/192 кГц. Для подсоединения акустических систем служат восемь клемм, благодаря которым можно организовать бивайринговое подключение или же задействовать одновременно две пары 8-омных спикеров, расположенные в разных помещениях. Модель поддерживает работу с 4-омными колонками, но подключать две пары таких АС производитель не рекомендует во избежание перегрузки или перегрева ресивера.
    • усилитель мощностью в 100 Вт на канал (8 Ом);
    • классический дизайн корпуса, AM/FM-тюнер с RDS и 30 пресетами;
    • Bluetooth-приемник версии 5.0;
    • встроенный ЦАП;
    • MM-фонокорректор, выход для сабвуфера;
    Характеристики:
    • выходная мощность: 100 Вт;
    • диапазон частот: 5 - 500000 Гц;
    • соотношение сигнал/шум: 82 дБ;
    • входы: 3,5 мм Aux на фронтальной панели, 3 RCA, оптический (до 24 бит/192 кГц), коаксиальный (до 24 бит/192 кГц);
    • выход: 6,3 мм гнездо для наушников, разъем RCA для активного сабвуфера, RCA;
    • размеры: 430x110x340 мм;
    • вес: 8.1 кг;
    • стерео ресивер;
    • пульт управления;
    Cambridge Audio
    Встроенный ЦАП
    RCA, Coaxial,
    Optical
    RCA
    Выход для наушников
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    50
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    сталь
    Разрядность ЦАП, бит
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    82
    Частота дискретизации, кГц
    192
    Отзывы 2
    Милан из Москва13.01.2022
    Я решил не брать рессивер, а остановился на стерео-усилителе с цифровыми и аналоговыми выходами. У меня еть давольно приличный проигрыватель CD, и я решил превратить его только в привод, а пользоваться именно внутренним ЦАП-ом кембриджа. Я присоединился по оптическому кабелю и звук стал просто великолепным, очень понравилось! Всем советую этот усилитель, если есть амбиции, но денег не очень много. Прям оптимальный.
    АВ
    Андрей Васильев из Москва20.12.2021
    Прекрасный звук за относительно небольшие деньги
    (на основании 2 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
