Интегральный усилитель Cambridge Audio AXA35 входит в новую серию компонентов этой компании. Аппарат имеет расширенный набор функций по сравнению с младшей моделью линейки, а также развивает более высокую выходную мощность. Cambridge Audio AXA35 выполнен в металлическом корпусе стандартных для Hi-Fi-компонентов размеров, поэтому будет отлично смотреться как вместе с моделями своей серии, так и другими аудиокомпонентами. На аккуратной передней панели усилителя расположены контрольный дисплей и кнопки управления через систему меню. Для регулировки громкости предназначена крупная рукоятка справа, при этом установленный уровень отображается на дисплее. Также в усилителе Cambridge Audio AXA35 имеются регулировки тембра по низким и высоким частотам, и стереобаланса. Кроме того, усилитель комплектуется полнофункциональным пультом дистанционного управления.
Усилитель располагает четырьмя линейными входами (гнездо mini-jack одного из них, предназначенное в первую очередь для портативной техники, расположено на передней панели), а также Phono-входом для проигрывателя винила. Встроенный фонокорректор Cambridge Audio AXA35 предназначен для работы со звукоснимателями с подвижным магнитом (ММ-тип). Также в усилителе имеется выход для записывающего устройства и USB-гнездо, с помощью которого, например, можно подать питание на внешний Bluetooth-модуль (приобретается отдельно). На передней панели аппарата имеется гнездо диаметром 6,3 мм для подключения наушников.
Усилитель оснащен универсальными винтовыми клеммами, к которым подходят как штекеры типа «банан», так и защищенные концы акустического кабеля. Cambridge Audio AXA35 прост в установке и использовании, и обладает продуманной и надежной конструкцией.
Усилитель развивает выходную мощность 35 Вт на канал (при сопротивлении нагрузки 8 Ом), поэтому для работы с ним наилучшим образом подходят полочные колонки, или напольная акустика с высокой чувствительностью. Cambridge Audio AXA35 обладает сбалансированным звуком с убедительными басами и эшелонированной сценой, и может стать основой стереосистемы для настоящих меломанов.
- встроенный ММ-фонокорректор;
- USB для питания внешних устройств;
- выход на наушники;
- выходная мощность 2 х 35 Вт (8 Ом);
- частотный диапазон 5 Гц - 50000 Гц (-3 дБ);
- соотношение сигнал/шум более 82 дБ;
- коэффициент гармоник менее 0,01% (1 кГц);
- коэффициент демпфирования более 50;
- регулировка тембра +/- 10 дБ (100 Гц, 10 кГц);
- входы Phono, 4 линейных RCA, линейный mini-jack (на передней панели);
- выходы на наушники (6,3 мм), на запись (RCA);
- входной импеданс 47 кОм;
- разъемы для подключения АС 2 пары винтовых клемм;
- дополнительно USB разъем для питания внешних устройств;
- потребляемая мощность менее 0,5 Вт в режиме Standby;
- габариты (ШхВхГ) 430 x 83 x 335 мм;
- вес 5,6 кг;
- усилитель;
- кабель питания;
