Интегральный усилитель Cambridge Audio AXA25 представляет собой младшую модель данного класса в своей серии, однако имеет безукоризненное качество конструкции. Аппарат выполнен в металлическом корпусе стандартных размеров, а дизайн его передней панели может считаться классическим для Hi-Fi техники.
В центре фронтальной панели усилителя расположена рукоятка регулятора громкости, по бокам от которой расположены регуляторы тембра по низким и высоким частотам, стереобаланса, а также селектор входов. Регулировка тембра сделана сравнительно не глубокой для повышения ее точности и получения наиболее натурального тонального баланса. Также на передней панели Cambridge Audio AXA25 расположено входное гнездо 3,5 мм, которое удобно использовать для подключения портативных плееров или смартфонов. Остальные входы, представленные разъемами RCА, находятся на задней панели. Всего к усилителю можно подключить до пяти источников сигнала, что позволит создать вполне универсальную аудиосистему. Также аппарат имеет RCA-выход для подключения записывающего устройства, который можно также использовать и, например, для подачи сигнала на внешний усилитель для наушников. Приятным дополнением в комплектации Cambridge Audio AXA25 является наличие USB-разъема, с помощью которого можно подать питание на внешнее устройство, например, Bluetooth-модуль. Для подключения акустики в Cambridge Audio AXA25 предусмотрены надежные винтовые клеммы, к которым подходят как зачищенные концы акустического кабеля, так и штекеры типа «банан».
Усилитель развивает сравнительно небольшую выходную мощность в 25 Вт на канал, однако обладает довольно высоким показателем демпфирования нагрузки. Это означает, что аппарат способен уверенно контролировать полочные или небольшие напольные колонки, хотя для работы с ним лучше выбирать модели с чувствительностью не ниже 89 – 90 дБ. Cambridge Audio AXA25 отлично подходит для воспроизведения музыки различных жанров благодаря точной передаче ритмического рисунка композиций, широкой стереокартины и увлекательному характеру звука.
- регулировка тембра и баланса;
- USB для питания внешних устройств;
- входы для пяти источников сигнала;
Характеристики:
- выходная мощность: 25 Вт;
- диапазон частот: 10 - 30000 Гц;
- соотношение сигнал/шум: 82 дБ;
- входы: RCA, 3.5 мм;
- выходы: RCA;
- размеры: 430 x 83 x 340 мм;
- вес: 5.1 кг;
- усилитель;
- кабель питания.
