Проигрыватель винила Cambridge Audio ALVA TT v2 Grey
219 999 руб.
Код товара: 146974
    Alva TT V2 — это улучшенная модель следующего поколения для истинных ценителей винила.
    • лаконичный дизайн, прямой привод, опорный диск из полиоксиметилена (POM);
    • кнопочный выбор скоростей вращения, встроенный фонокорректор;
    • легкий жесткий прямой алюминиевый тонарм, предустановленный MC-картридж;
    • встроенный Bluetooth-передатчик с поддержкой кодека aptX HD;
    • отношение сигнал/шум фонокорректора более 90 дБ;
    • картридж MC-картридж с высоким выходом, профиль иглы: эллиптический, иглодержатель: алюминиевый;
    • тонарм прямой, алюминиевый, монолитный, несъемный шелл, антискейтинг, эффективная длина: 238 мм, вынос (overhang): 17.2 мм, эффективная масса: 11 г.
    Проигрыватель оснащен встроенным фонокорректором, изготовленным на основе отмеченных наградами Alva Solo и Alva Duo. Как и у Alva TT, у новинки прямой привод, алюминиевый корпус, предустановленный Alva MC картридж и инновационный передатчик Bluetooth, поддерживающий протокол aptX HD, обеспечивающий потоковую хай-рез передачу 24 бит / 48 кГц. Что же в нем улучшено? Добавилась функция, которую поклонники линейки давно просили: Alva TT V2 позволяет отключать встроенные фонокорректор и Bluetooth, что позволит с максимальной легкостью обновлять компоненты системы в будущем.
    Модель Cambridge Audio ALVA TT V2 оснащается прямым приводом (Direct Drive) со средним крутящим моментом, благодаря чему разработчикам удалось получить низкий коэффициент детонации всего в 0,06%. Инженеры компании отказались от применения пассикового привода по причине того, что он менее долговечный, так как со временем пассик растянется и его придется заменить. К тому же в конструкции с Direct Drive гарантируется более высокая точность скорости вращения диска.
    Проигрыватель получил предельно лаконичный дизайн с минимальным количеством органов управления, расположенных на верхней панели корпуса, изготовленной из алюминия. Имеется только кнопка подачи питания/standby и две клавиши выбора скоростей вращения (33,3 или 45 об/мин), совмещенные с функцией Пуск/Стоп. Опорный диск выполнен из полиоксиметилена POM (полиформальдегида) — плотного высокотехнологичного конструкционного термопласта, обеспечивающего высокую жесткость, а также стабильность скорости вращения. Для защиты от пыли в комплект входит прозрачная легкосъемная крышка с шарнирным креплением.
    Прямой монолитный алюминиевый тонарм составляет одно целое с шеллом и оснащается предустановленным на фабрике MC-картриджем с высоким выходом и открытым корпусом, благодаря чему минимизируются нежелательные вибрации и резонансы. Игла получила эллиптический профиль и крепится к алюминиевому иглодержателю. Проигрыватель Cambridge Audio ALVA TT V2 обладает встроенным фонокорректором, благодаря чему его можно подключать к линейному входу любого интегрального усилителя (на тыльной стороне корпуса присутствуют два RCA-разъема). Конструктив фонокорректора базируется на схемах, примененных в таких фирменных предусилителях, как Alva Solo и Alva Duo.
    Одна из главных особенностей Cambridge Audio ALVA TT V2 заключается в наличии на борту эффективного Bluetooth-передатчика с поддержкой актуальных на сегодняшний день аудиокодеков aptX и aptX HD, последний из которых позволяет получить в беспроводном режиме звучание, близкое по качеству к Hi-Res-аудио (PCM, 24 бит/48 кГц). Благодаря такой опции можно избавиться от лишних кабелей и вывести звук на любые доступные Bluetooth-устройства, в том числе на AV-ресивер или наушники с поддержкой Bluetooth.
    • проигрыватель;
    • пылезащитная крышка;
    Cambridge Audio
    Встроенный фонокорректор
    Интерфейс подключения
    bluetooth
    , rca
    алюминий, пластик
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    silver
    Скорость воспроизведения
    33, 45
    Тип звукоснимателя
    MC
    Тип привода
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MC
    , MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
