Проигрыватель винила Cambridge Audio Alva ST Grey
131 690 руб.
Код товара: 144719
    Cambridge Audio Alva ST — проигрыватель с пассиковым приводом, входящий в линейку доступных и гибких в применении решений. Его корпус изготовлен из слоев разных материалов (МДФ, EVA, алюминий) для эффективного поглощения вибраций. Модель оснащена движущимся магнитным картриджем Audio Technica AT-VM95e, который можно без проблем заменить любым желаемым вариантом при апгрейде системы.
    • пассиковый привод - с простым электронным регулированием скорости одним нажатием кнопки;
    • новый тонарм со съемной головкой картриджа;
    • предустановленный картридж с подвижным магнитом;
    • встроенный фоно-предусилитель;
    • сила притяжения картриджа: 2 грамма;
    • эффективная длина тонарма: 221.5 мм;
    • эффективная масса тонарма: 19.8 грамм;
    • сопротивление фонокорректора: 47 Ом;
    • Bluetooth-передатчик: встроенный, поддерживаемые аудиокодеки: SBC, aptX, aptX HD;
    • корпус из МДФ и алюминия;
    • картридж Audio Technica AT-VM95e.
    Модель проигрывателя Alva ST обладает множеством сходных с Alva TT V2 особенностей: отключаемые встроенные фонокорректор и Bluetooth-передатчика с поддержкой актуальных на сегодняшний день аудиокодеков aptX и aptX HD, последний из которых позволяет получить в беспроводном режиме звучание, близкое по качеству к Hi-Res-аудио (PCM, 24 бит/48 кГц). Благодаря такой опции можно избавиться от лишних кабелей и вывести звук на любые доступные Bluetooth-устройства, в том числе на AV-ресивер или наушники с поддержкой Bluetooth. А так же новый тонарм со съемной головкой и элегантная минималистичная отделка Lunar Grey.
    Cambridge Audio Alva ST с ременным приводом оснащен установленным на заводе звукоснимателем, который позволит вам воспроизводить записи за считанные минуты, а также потоковой передачей по Bluetooth с высоким разрешением и встроенным предусилителем phono, между которыми вы можете свободно переключаться.
    Каждый должен иметь возможность наслаждаться свободой, которую предлагает Alva
    Alva ST предназначен для людей, которые хотят слушать записи исключительного качества - без необходимости выбора или установки дополнительных компонентов. Alva ST прост в использовании, поскольку идеально настроенный звукосниматель уже предустановлен на заводе. Кроме того, его можно подключить практически к любой аудиосистеме, поскольку наш Alva ST оснащен переключаемым встроенным предусилителем phono. И это еще не все: вы также можете подключить его по беспроводной сети к акустическим системам Bluetooth.
    Встроенный фонокорректор
    Cambridge Audio Alva ST оснащен встроенным предусилителем phono, разработанным в духе отмеченного наградами дуэта Alva, который позволяет добиться невероятных деталей на ваших виниловых пластинках. Таким образом, вы можете подключить Alva ST к любому усилителю или совместимой акустической системе. Системный предусилитель phono также можно отключить - идеально, если у вашего усилителя уже есть свой собственный, или вы хотите сохранить возможность обновления.
    После нескольких часов прослушивания Cambridge Audio остановила свой выбор на магнитном картридже Audio Technica moving magnet, который устанавливается на Alva ST на заводе-изготовителе. Без какой-либо сложной настройки вы сможете воспроизводить записи за считанные минуты. Эллиптический стилус обеспечивает большую площадь контакта с канавками ваших записей, обеспечивая точное воспроизведение информации и, конечно же, великолепное звучание музыки.
    В проигрывателе используется проверенный метод ременной передачи, дополненный электронным управлением частотой вращения двигателя. После того как вы прикрепите ремешок в первый раз, вам больше не нужно заглядывать под опорный диск. Скорость вращения регулируется с помощью 2 удобных электронных кнопок на алюминиевой поверхности ST, так что вы можете легко переключаться между воспроизведением альбомов и синглов. Опорный диск Alva ST изготовлен из литого под давлением алюминия и обработана на станке с ЧПУ для обеспечения абсолютно ровной и гладкой поверхности. Алюминиевая тарелка высотой 17 мм покрыта резиновым ковриком толщиной 5 мм - комбинация, которая, как доказано, уменьшает нежелательный резонанс.
    После многочасовых испытаний инженеры Cambridge Audio выбрали новый тонарм с высокой массой и низким резонансом для Alva TT V2 и Alva ST. Сводя к минимуму резонансные частоты и в сочетании со звукоснимателем, он извлекает максимум деталей из ваших записей. Съемная головка звукоснимателя из литого под давлением алюминия позволяет легко заменять звукосниматель, который затем можно регулировать с еще большей точностью благодаря новой ручке, предотвращающей скольжение.
    У вас есть коллекция пластинок на всю жизнь, так почему бы и проигрывателю не обзавестись? Модель Alva ST была разработана с учетом этого. Он состоит из алюминиевой пластины толщиной 1 мм и слоя EVA, который гасит вибрации и опирается на плиту МДФ. Он весит впечатляющие 9 кг и размещен в композитном корпусе. Он не только обнадеживающе прочен, но и приглушает звук.
    Модель Alva ST с алюминиевым верхом цвета металлик серого цвета и матово-черным основанием, выполнена в характерном кембриджском минималистском стиле. Он идеально сочетается с универсальными усилителями Evo. Спроектирован и изготовлен в Лондоне с акцентом на классический, неподвластный времени стиль.
    Благодаря откидной пылезащитной крышке тонко сбалансированный тонарм и алюминиевая пластинка вашего нового проигрывателя Alva остаются нетронутыми даже после воспроизведения ваших любимых пластинок. Его легко поднимать, опускать, снимать и снова прикреплять - выбор за вами.
    • проигрыватель винила;
    • пылезащитная крышка;
    • картридж Audio Technica AT-VM95e;
    • блок питания;
    Cambridge Audio
    Интерфейс подключения
    rca
    алюминий, МДФ
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    grey
    Скорость воспроизведения
    33, 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
    Великобритания
