Фонокорректор
Cambridge Audio ALVA Duo
29 990 руб.
44 990 руб.-33%
Фонокорректор Cambridge Audio Duo представляет собой универсальный предварительный усилитель для виниловых проигрывателей, укомплектованных как MM-, так и MC-картриджами.
Модель оснащена современным специализированным импульсным блоком питания, который обладает хорошим экранированием и фактически не вносит каких-либо помех в тракт. В цепях задействованы высококачественные элементы, при установке которых использовался поверхностный монтаж. Такая технология позволяет повысить плотность монтажа, а также минимизировать шумы, что важно для низкоуровневого сигнала, снятого с головки звукоснимателя. Хорошо продуманная топология схем аппарата обеспечивает высокое качество звучания.
Фонокорректор имеет встроенный инфразвуковой фильтр, позволяющий устранить низкочастотный гул, который возникает при проигрывании искривленных или коробленых пластинок и приводит к перегрузке динамиков акустических систем. Модель Cambridge Audio Duo получила ручку регулировки баланса, встроенную в ее тыльную панель, что является нетипичным техническим решением для фонокорректоров. Регулятор баланса помогает устранить разницу в громкости каналов, которая возникает вследствие различных факторов, в том числе и по причине использования изношенных виниловых дисков.
На борту имеется качественный усилитель для наушников с 6,3 мм выходом и регулятором уровня громкости, встроенными в лицевую панель, что обеспечивает возможность прослушивания винила без подключения усилителя с колонками. В тыльной части Cambridge Audio Duo установлены два входа RCA, соответственно, для головок звукоснимателя с подвижным магнитом (MM) и с подвижной катушкой (MC). Для выбора требуемого входа на фронтальной панели имеется соответствующая кнопка-селектор. Для подключения к усилителю или активным акустическим системам служит линейный RCA-выход.
Фонокорректор обладает отключаемой функцией Auto Power Down, которая переводит его в режим standby с низким энергопотреблением (менее 0,5 Вт). Модель получила небольшой цельнометаллический корпус с хорошими антирезонансными свойствами, выполненный в приятном классическом дизайне. Согласно данным производителя, Cambridge Audio Duo способен обеспечить исключительно чистое аналоговое звучание с теплым оттенком, обилием деталей и точной звуковой сценой.
  • универсальный фонокорректор для MM- и MC-картриджей;
  • небольшой цельнометаллический корпус с классическим дизайном;
  • качественные комплектующие, поверхностный монтаж;
  • регулятор баланса, встроенный усилитель для наушников, низкое энергопотребление;
Характеристики:
  • поддерживание картриджей: MM и MC;
  • входное сопротивление: 47 кОм (MM), 100 Ом (MC);
  • выходное напряжение: 300 мВ;
  • соотношение сигнал/шум: более 90 дБ (MM), более 70 дБ (MC);
  • входы: RCA;
  • выходы: RCA, 6.3 мм на наушники;
  • размеры: 215x48x159 мм;
  • вес: 0.95 кг;
  • фонокорректор;
  • кабель питания.
    сталь
  • Схемотехника
    дискретный
  • Тип фонокорректора
    MM
    MC
29 990 руб.
44 990 руб.-33%
