CAD GXL2200 — это профессиональный наружный конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности, разработанный для высококачественной записи в студийных условиях.
- кардиоидный конденсаторный микрофон;
- частотный диапазон: 30 Гц - 20 кГц;
- максимальный уровень звукового давления: 130 дБ SPL;
- сопротивление: 75 Ом;
- разъёмы (аналоговые): 1 x XLR 3-контактный;
- для работы микрофона требуется фантомное питание 48 В.
Микрофон оснащён однодюймовой позолоченной диафрагмой, которая обеспечивает исключительную детализацию, широкую динамику и прозрачное звучание. Такая конструкция позволяет передавать даже самые тонкие нюансы исполнения, сохраняя при этом естественность и насыщенность звука.
Частотный диапазон 30 Гц – 20 кГц охватывает весь слышимый спектр, обеспечивая точное воспроизведение как глубоких басов, так и воздушных высоких частот. Чувствительность на уровне –36 дБВ (16 мВ) гарантирует сильный и чистый выходной сигнал, что особенно важно при работе с тихими или динамичными источниками.
GXL2200 отличается низким импедансом - 75 Ом, что обеспечивает отличную совместимость с большинством аудиоинтерфейсов и предусилителей, минимизируя потери сигнала и отражения. Микрофон способен выдерживать звуковое давление до 130 дБ при коэффициенте нелинейных искажений всего 1%.
Уровень собственных шумов составляет 20 дБА, что говорит о высокой чистоте сигнала и минимальном фоновом шуме. Для работы требуется фантомное питание +48 В (потребление 3 мА) — стандартное для профессиональных конденсаторных микрофонов.
- микрофон;
- крепление;
- чехол;
