Микрофон студийный CAD GXL2200 Black
    • предназначен для записи вокала и инструментов
    • имеет позолоченную диафрагму диаметром один дюйм
    • частотный диапазон: 30 Гц — 20 кГц
    • чувствительность: -36 дБV (16 мВ)
    • импеданс: 75 Ом
    • уровень звукового давления: 130 дБ
    • собственный шум: 20 дБA
    • потребляемая мощность: 48 В, 3 мА
    GXL2200 - это высокочувствительный конденсаторный микрофон с фиксированной кардиоидной диаграммой направленности, созданный для тех, кто ценит чистоту и детализацию звука. Благодаря сочетанию передовых технологий и тщательно продуманной конструкции, он идеально подходит для профессиональной записи вокала, инструментов, вещания и сценического усиления звука.
    Высокая чувствительность и низкий уровень искажений делают этот микрофон идеальным кандидатом для записи, вещания, усиления звука, включая вокальные и инструментальные приложения. Капсюль GXL2200 оснащен 1-дюймовой диафрагмой, нанесенной методом напыления золота.
    Принцип работы: конденсаторный с внешним смещением. Диаграмма поляризации: кардиоидная. Частотный диапазон: от 30 Гц до 20 кГц. Чувствительность: -36 дБВ (16 мВ) при 1 Па. Импеданс: 75 Ом. Максимальное звуковое давление: 130 дБ. КНИ 1% Собственный шум: 20 дБА Требования к питанию: P48, 3 мА.
    • микрофон;
      кардиоидная
    • Диаметр капсюля, мм
      30
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
      США
    CAD GXL2200 Black
