Полочная акустика Cabasse The Pearl White
445 000 руб.
Код товара: 129998
    Новая триаксиальная активная акустическая система The Pearl создана инженерами компании Cabasse с использованием передовых высоких технологий, разработанных ранее для референсных колонок La Sphere и L’Ocean. В компактном сферическом корпусе (326 x 327 x 323 мм) им удалось разместить новый 25-см НЧ-динамик с линейным ходом до 30 мм, новый коаксиальный СЧ/ВЧ-динамик с запатентованными карбоновыми диффузорами, три канала усиления, а также крупный радиатор для охлаждения системы.
    Эта запатентованная компактная 3-полосная триаксиальная конструкция (три динамика на одной общей оси), состоящая из басовика + среднечастотника + твитера отличается высокой нагрузочной способностью и гладким откликом на все 360 градусов.
    При небольших размерах The Pearl развивает звуковое давление 118 дБ (пиковая мощность достигает 3200 Вт/1600 Вт RMS) в моно, 124 дБ в стерео, обеспечивая широкую и ровную частотную характеристику при невероятной звуковой мощи.
    The Pearl оснащается встроенной системой коррекции акустики помещения CRCS, которая автоматически анализирует свойства комнаты и подстраивает характеристики звучания так, чтобы добиться наилучшего эффекта в зависимости от места установки колонки.
    The Pearl имеет на нижней панели оптический цифровой вход SPDIF, сетевой разъем Ethernet, порт USB, разъемы RCA для аналоговых источников, также колонка поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Это позволяет прослушивать музыку с различных источников или любых стриминговых плееров Cabasse.
    The Pearl – это мультирумная акустика с беспроводной связью через Wi-Fi или Bluetooth, и с ее помощью можно слушать одну и ту же музыку в разных комнатах или разные песни в разных комнатах – как через The Pearl, так и через любые стриминговые плееры Cabasse и Awox. Можно также слушать музыку со смартфонов, планшетов и ноутбуков под Android или iOS, используя Wi-Fi/ Ethernet или Bluetooth.
    The Pearl обеспечивает легкий доступ к самым лучшим музыкальным онлайн сервисам, имеющимся на рынке, а также к тысячам интернет-радиостанций. С помощью приложения StreamCONTROL вы получаете единый интуитивный подход для управления всей музыкой в вашем доме, данное приложение поддерживает MP3, AAC, WMA, AIFF, FLAC, ALAC до 24 бит/192 кГц. Кроме того, управлять The Pearl можно с помощью голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa.
    • элегантные премиальные материалы;
    • чистый Hi-Fi звук Cabasse;
    • мультирум и беспроводной стриминг в высоком качестве;
    • создайте High End стереосистему;
    • программируемый пульт ДУ.
    • колонка;
    • пульт ДУ;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      250
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      130
    • Количество полос
      трехполосная
      27
      118
      14
    • Мощность, Вт
      1600
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      rj45
      , rca, optical
      , usb-a, wifi
      , bluetooth
    • Тип акустической системы
      активная полочная
