Мультирумные компоненты Stream пополнились новой моделью Stream Bar. Данное устройство фирмы Cabasse комплектуется беспроводным сабвуфером и поддерживает сетевой и Bluetooth-стриминг. Специально для Cabasse Stream BAR разработали два твиттера и четыре мидбасовых драйвера. Шесть излучателей получают сигнал от трехканального усилителя. Мощность сабвуфера — 100 Вт. Cabasse Stream BAR - когда элегантность и высокое качество звука рифмуется с превосходством!
- 4-полосная система динамиков и 6 усилителей класса D;
- соединение через HDMI ARC;
- принимает потоковое аудио Deezer, Spotify, Qobuz и Tidal;
- множество вариантов подключения (Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, DLNA, USB, 3.5-мм);
- современный и тонкий дизайн.
Установленный просто на подставку или прикрепленный под экраном, саундбар Cabasse Stream BAR вместе с беспроводным сабвуфером явно выделяется из общего ряда моделей в своей категории: у него современный и тонкий дизайн, который добавляет стиль и элегантность любому телевизору.
Cabasse Stream BAR очаровывает зрителей отменными акустическими характеристиками - как в режиме домашнего кинотеатра, так и при воспроизведении потокового аудио высокого разрешения. Он оснащен 4-полосной системой динамиков (2 купольными твитерами, 2 среднечастотными динамиками и 13-см НЧ-драйвером), на которые работают 6 усилителей класса D. Stream BAR предлагает зрителям отличные 3D звуковые эффекты, а также мощное и точное воспроизведение кинематографического звука, будучи упакованным в тонкий цилиндрический корпус.
Простой в установке сабвуфер Cabasse Stream BAR автоматически подключается к саундбару через беспроводное соединение при первом же использовании, и легко управляется с пульта дистанционного управления от телевизора, благодаря функции соединения через HDMI ARC.
Подключенный к домашней сети через Ethernet или WiFi, Cabasse Stream BAR может получить доступ к музыке, хранящейся в домашней сети, или же подключиться к интернет-радио станциям по всему миру, а также принимать потоковое аудио с таких сайтов, как: Deezer, Spotify, Qobuz и Tidal. Он оснащен USB-портом для аудио файлов, хранящихся на USB-флешках или внешних жестких дисках, а благодаря декодированию Bluetooth aptx его можно легко и надежно использовать со смартфонами и планшетам.
При помощи HDMI этот саундбар подключается к телевизору c поддержкой Audio Return Channel (ARC), поэтому им можно управлять при помощи пульта ДУ видеодисплея. Счастливый обладатель Cabasse Stream BAR сможет подключить до четырех цифровых источников по aptX Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet (интернет-поток, радио), DLNA, а также USB. Есть аналоговый вход для разъема 3.5-мм. Выбор источника осуществляется посредством комплектного ПДУ или приложения Stream Control для Android iOS.
- саундбар;
- сабвуфер;
- кабель питания;
- оптический кабель;
- пульт дистанционного управления;
