Полочная акустика Cabasse Rialto Black
445 000 руб.
    Достаточно
Cabasse Rialto позиционируется как модель, которую можно использовать и в Hi-Fi режиме, и для усиления звука телевизора, и в качестве компьютерных колонок. Имя, которое в Cabasse дали акустике (Риалто – мост в Венеции, основная и старейшая переправа через Гранд-Канал к площади Сан-Марко), «символизирует историческую связь между традиционным Hi-Fi и современными возможностями подключения», а у Rialto они действительно весьма широки: Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Optical SPDIF, Analog RCA, USB, TV jack. Производитель утверждает, что, несмотря на весьма скромные габариты, Rialto обладают большим потенциалом, способны выдавать мощный динамичный звук высокого разрешения с отличной передачей вокала и равномерным заполнением пространства.
  • мощность на динамик : ВЧ : 300 Вт, Средний : 300 Вт, Низкий : 450 Вт;
  • максимальная громкость звука : 121 дБ;
  • частотный диапазон 30 Гц – 27000 Гц;
  • поддержка Spotify Connect, Tidal, Deezer, Deezer HiFi, Qobuz и vTuner;
  • приложение для управления Cabasse Streamcontrol;
  • запатентованная система акустической коррекции CRCSl;
  • поддержка ЦАП 32 бит / 768 кГц и DSD128;
  • разьёмы: 1x RJ-45, 2 оптических входа Toslink, 1X вход RCA, 1x HDMI eARC, 1x USB-A.
Французские поборники приближения к точечным источникам звука не забыли о своем кредо и в этот раз: на фронтальной панели Cabasse Rialto помещен 13-см двухполосный коаксиал. Встроенные усилители выдают на среднечастотник и твитер впечатляющие 2х300 Вт в максимуме. И 450 Вт, которые сможет получать 17-см тыловой басовик HELD (High Excursion Low Distortion — динамик с большим ходом и низкими искажениями), вполне соразмерны. Шесть усилителей в двух колонках управляются DSP, использующим фирменный алгоритм DEAP (расшифровывается, как Digital Enhancement of Acoustical Performance — цифровое улучшение акустических характеристик). Результат — низкочастотный предел 30 Гц для акустики размерами 26 x 20,6 x 23,9 см. Кроме того, в Rialto доступна автоматическая калибровка.
Правый и левый каналы Cabasse Rialto не совсем идентичны: на верхней плоскости правого громкоговорителя находится кольцо регулировки громкости в окружении сенсорного дисплея, на который помимо органов управления выводится обложка воспроизводимого альбома. Также для управления можно использовать приложение Cabasse StreamCONTROL со всеми функциями и настройками. Среди них — доступ к Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz и Deezer плюс Apple AirPlay. Не забыт и Bluetooth.
Ещё одно изобретение инженеров Cabasse, технология DEAP (дословно «цифровое улучшение акустических характеристик») – залог эффективного взаимодействия динамиков и усилительной секции: динамическая многополосная обработка сигнала с контурами обратной связи позволяет использовать всю доступную мощность усилителя для воспроизведения без искажений. Персонифицированная настройка звучания доступна через приложение Cabasse Stream Control. На мастер-колонке расположен сенсорный управляющий экран, с помощью которого можно менять громкость воспроизведения, выбирать источники сигнала, добавлять радиостанции и т.п. На цветном ЖК-дисплее отображаются обложки воспроизводимых альбомов. Варианты отделки корпусов громкоговорителей Rialto: белый или чёрный; грили – металлические, на магнитах.
Из разъемов предусмотрены порт Ethernet, TOSLINK (применяется для связи между колонками наряду с беспроводным коннектом) и даже пара аналоговых RCA. Встроенный ЦАП обрабатывает сигналы разрешением вплоть до 768 кГц/32 бит, а с родственными фирменными продуктами Rialto способны объединиться в Hi-Res мультирум. Вишенкой на торте можно считать HDMI eARC, что позволит Cabasse Rialto конкурировать с саундбаром. Цвет колонок можно выбирать из двух вариантов — черный или белый.
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    170
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    130
  • Количество полос
    трехполосная
    27
    121
    МДФ
    30
  • Мощность, Вт
    2000
  • Способ подключения
    rj45
    , optical
    , rca, hdmi, usb-a, bluetooth
    , wifi
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    активная полочная
    Франция
445 000 руб.
