Напольная акустика
Cabasse La Sphere System Black Pearl
    Cabasse La Sphere — это чистое произведение искусства. Благодаря большому низкочастотному динамику диаметром 55 см, акустика может похвастаться невероятной мощностью звука до 600 Вт. Настолько же впечатлит и ювелирная точность звучания этой системы, имеющей 4-полосную компоновку из низкочастотных, среднечастотных и высокочастотных динамиков.
    • уникальный сферический корпус диаметром 70 см, размещается на идеальной высоте для прослушивания;
    • НЧ-динамик диаметром 55 см, позволяет получить звук невероятной глубины и силы;
    • четырехполосный стереоусилитель, в сочетании с акустической системой, состоящей из 4 различных динамиков, дают высокую мощность звука, силой до 600 Вт;
    • уникально спроектированная конструкция корпуса акустики, исключающая возникновение нежелательных внутренних отражений и преломлений звуковых волн;
    • индивидуальная настройка акустики по заказу владельца инженером компании La Sphere;
    • полностью законченная система для прослушивания, состоящая из четырехполосного усилителя, предуселителя, сочетающего функции сетевого мультимедиа проигрывателя.
    Акустический шедевр
    Объемная и широкая звуковая сцена, благодаря конструкции корпуса, исключающей возникновения нежелательных внутренних отражений и преломлений звуковых волн. Идеальная фазовая линейность акустики и мощные усилители, а также возможность настраивать характер звучания, в соответствии с собственными предпочтениями — все это складывается в невероятные эмоции, которые вы получите от этого акустического шедевра.
    Французский дизайн
    Разработанный в сотрудничестве с отмеченным наградами французским архитектором Сильвеном Дюбюиссоном, этот эстетический шедевр высотой 1.4 м призван быть технически совершенным, чтобы воспроизводить весь диапазон звуковых частот.
    Сферический корпус диаметром 70 см, изготовленный из сэндвича из композитных материалов (изначально разработанный для европейской космической программы), соединен со спиральной опорой из литого под давлением алюминия, которая размещает центр динамика на идеальной высоте для прослушивания.
    Сферическая форма корпуса
    Акустическая система La Sphere может похвастаться своей уникальной сферической формой и уникальным расположением диффузоров. Если говорить о размерах этой акустической системы — оно невелико, в сравнении с другими устройствами этой категории, но является идеальным решением для всех любителей превосходного звука, которые хотят получить одновременно мощные и хорошо звучащие колонки.
    Невероятная красота звучания
    La Sphere буквально заново откроет для вас возможности акустики, благодаря коаксиальному излучателю TCA (Tri-Coaxial Aramid), который обеспечил идеально когерентную направленность всех драйверов. Также TCA позволил оптимизировать характеристики твитера, с помощью достижений в технологии производства материалов диффузора.
    На точности звучания акустики безусловно сказались и долгие часы калибровки системы в безэховой камере. Она имеет идеальный контроль направленности 360°, без проседаний в силе звука.
    Дополнительный кроссовер в комплекте
    Вместе с акустикой La Sphere клиент получает 4-канальный цифровой стереопроцессор, выполняющий функцию кроссовера со срезом на 165, 800 и 3000 Гц.
    Индивидуальный сервис
    Каждая поставка La Sphere сопровождается выездом акустика Cabasse в любую точку мира, который тщательно и дотошно адаптирует оцифрованные параметрические фильтры, чтобы они идеально соответствовали комнате для прослушивания.
    • акустика - 2 шт.;
    • кроссовер;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      560
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      100, 200
    • Количество полос
      четырехполосная
      23
      119
      алюминий, композит
    • Мощность, Вт
      600
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Тип акустической системы
      активная напольная
      Франция
