Полочная акустика Cabasse Java MC40 Brushed Black
194 000 руб.
Код товара: 130039
    Укомплектованные новым двухполосным коаксиальным средне-высокочастотным динамиком ВС10, трехполосные акустические системы Cabasse Java MC40 несут живые звуковые эмоции с элегантностью и непревзойдённым качеством. Разработанный на основе TC23 (трехполосного коаксиального драйвера, используемого, в том числе флагманами La Sphère и L'Ocean), динамик BC10 предлагает точное воспроизведение тембра без искусственного окрашивания, не вызывая усталости в течение долгого прослушивания и обеспечивая непревзойдённый реализм и глубину звуковой сцены для своего ценового сегмента.
    Cabasse Java MC40 оснащены сдвоенными басовыми динамиками с конусными диффузорами собственной разработки диаметром 170 мм. Легкая, но при этом очень жёсткая с красивым затуханием мембрана имеет профиль переменной толщины для обеспечения длинного хода. Все это совместно с мощными магнитами обеспечивает предельную точность и живость, необходимую для передачи высокоточного, реалистичного, живого звука.
    Применение кроссоверов с переменным углом наклона, который варьируется от 6 до 24 дБ на октаву, гарантирует полное соответствие принципам SCS . Корпус Cabasse Java MC40 выглядит так же, как и его акустическая подпись – чисто, просто и элегантно. Непараллельные боковые панели гасят стоячие волны, переменная толщина стенок (до 31 мм) обеспечивает жесткость конструкции и нейтральность звучания с оптимизированным объёмом для точной передачи низких частот.
    Магнитные крепления гриля позволяют без ущерба для эстетики использовать Cabasse Java MC40 со снятым грилем. Порт фазоинвертора, расположенный в нижней части корпуса и направленный вниз, снижает образование стоячих волн и обеспечивает эффективное расширение низких частот. Поставляемые в комплекте ножки позволяют точно и легко регулировать стабильность корпуса.
    • 3-полосная конфигурация акустики с составным 10-сантиметровый средне-высокочастотный, включающий в себя 2.5-сантиметровый твитер, и два 17-сантиметровых низкочастотных динамика;
    • коаксиальный СЧ/ВЧ драйвер BC10 разработан на основе на основе трехполосного TC23, используемого, в том числе флагманскими моделями - La Sphère и L'Ocean;
    • легкая, но жесткая мембрана басового динамика имеет экспоненциальный профиль и переменную толщину, чтобы максимально использовать его динамические качества с длинным ходом и высоким коэффициентом силы;
    • кроссовер с переменным углом среза, который варьируется от 6 до 24 дБ на октаву, гарантирует точность воспроизведения, реалистичность и объёмную звуковую сцену;
    • магнитные крепления гриля позволяют без ущерба для эстетики использовать Cabasse Minorca MC40 со снятым грилем.
    • акустика 2 штуки;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      150
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
    • Количество полос
      трехполосная
      23
      59
    • Мощность, Вт
      110
    • Расположение фазоинвертора
      снизу
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      90
      Франция
