Полочная акустика Cabasse IO3 On-Base White
70 000 руб.
Код товара: 129715
    Достаточно
Вдохновленная знаменитой серией Baltic и основанная на тех же принципах коаксиального совмещения, компактная сферическая iO3 показывает высокую производительность с учетом своих размеров. В гостиной или в профессиональной студии звукозаписи, в стерео или в многоканальной системе, концентрированный дух Cabasse очень стоек, благодаря взрывному звуковому присутствию и аккуратной визуальной интеграции.
  • коаксиальная конструкция;
  • частота кроссовера 2700 гц;
  • мощность 80 Вт.
Cabasse iO3 оснащена комплексным СЧ/ВЧ-динамиком 130 мм с диафрагмой типа Duocell и твитером 27 мм с жестким куполом и редкоземельным магнитом. iO3 первая действительно компактная акустическая система, рассчитанная на «взрослый звук». В сочетании этих двухполосных динамиков с активным сабвуфером от Cabasse, вы можете получить очень качественную систему, либо в конфигурации 2.1 (стандартное стерео), либо в многоканальных конфигурациях 5.1, 6.1 или 7.1.
Cabasse iO3 On Base
Только технология SCS смогла обеспечить такую компактную систему c фундаментальными параметрами, присущими всем нашим акустическим системам: линейностью, динамикой и отдаваемой мощностью, абсолютной пространственной когерентностью.
Версия на подставке может быть размещена на полке или на стене. Магнитная связь между сферой и ее основанием позволяет очень легко ориентировать динамик в зоне прослушивания. Основание оснащено тремя выходами для кабеля (в центре и на обоих концах), а нижняя панель, содержащая логотип Cabasse, может поворачиваться на 180 °. Таким образом вы можете выбрать самый элегантный способ для прокладки кабелей. Для настенного крепления необходим один винт.
  • настенная акустика - 1 штука;
  • Вид крепления
    корпус, кронштейн
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    27
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    130
  • Количество полос
    двухполосная
    22
    150
  • Мощность, Вт
    80
  • Способ подключения
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная полочная
  • Чувствительность, дБ
    93
    Франция
70 000 руб.
