Cabasse The Pearl Akoya это уменьшенная копия классической акустической системы The Pearl, с теми-же функциями, но с меньшей выходной мощностью. The Pearl Akoya имеет диаметр 22 см и воспроизводит цифровой сигнал по сети, к которой ее нужно подключить через порт Ethernet либо Wi-Fi. Колонка имеет поддержку практически всех форматов, за исключением DSD. Наличие модуля Bluetooth с aptX позволяет прослушивать треки со смартфона или планшета. Новая акустика также совместима с голосовыми помощниками Google Assistant и Amazon Alexa, что позволяет запускать музыку напрямую через эти сервисы. Cabasse The Pearl оснащается встроенной системой коррекции акустики помещения, которая автоматически анализирует свойства комнаты и подстраивает характеристики звучания так, чтобы добиться наилучшего эффекта в зависимости от места установки колонки.
Cabasse The Pearl Akoya имеет на нижней панели оптический цифровой вход SPDIF, сетевой разъем Ethernet, порт USB, разъемы для аналоговых источников. Это позволяет наслаждаться музыкой с любых источников или любых стриминговых плееров Cabasse.
Басовый динамик HELD (High Excursion Low Distorsion) с карбоновым диффузором имеет смещение 20 мм и раскачивается усилителем мощностью 450 Ватт. Коаксиальный модуль, включающий в себя высокочастотный и среднечастотный динамики, получает мощность от двух усилителей по 300 Ватт каждый. Это означает, что общая мощность всех усилителей в Cabasse The Pearl Akoya составляет 1050 Ватт. Весит колонка 6 килограммов и может развивать звуковое давление до 115 дБ в моно режиме/121 дБ в стерео.
Вариантов отделки Cabasse The Pearl Akoya корпуса два — черный металлик с хромированными кольцами либо жемчужно-белый с серебристыми кольцами. Особого глянцевого покрытия удалось добиться благодаря шести слоям высококачественного лака. Защитная сетка динамика крепится на магнитном замке. Для управления воспроизведением можно использовать симпатичный круглый пульт ДУ, входящий в комплект, либо фирменное приложение Stream Control, позволяющее также настраивать звучание по своему вкусу, использовать модуль автоматической калибровки, встроенный в колонки, а также группировать несколько The Pearl в разных конфигурациях. Приложение удобно в использовании и довольно шустрое, правда, для уверенной эксплуатации потребуется хороший уровень сигнала Wi-Fi.
Что касается работы пары в стерео, то не зря рекламная кампания модели проходит под девизом High Definition Active Speaker. Для того чтобы показать себя во всей красе, колонкам нужен аудиосигнал максимально высокого качества. Кто-то скажет, что это неправильно, однако в данном случае мы имеем дело с по-настоящему бескомпромиссным подходом, поэтому настраивать Cabasse The Pearl Akoyaтак, чтобы она играла «вкусно» при подаче на нее любой фонограммы, инженеры фирмы не стали специально. Также к акустической системе Cabasse The Pearl Akoya можно приобрести отдельно напольные подставки.
- запатентованный среднечастотный динамик BCI и высокопрочная углеродная мембрана;
- компактные размеры;
- непревзойденная точность: файлы высокого разрешения 24 бит/192 кГц;
- алгоритмы Cabasse максимизируют мощность, передаваемую на каждый динамик в режиме реального времени;
- режим стереопары;
- автоматическая калибровка: система компенсации Cabasse;
- потоковые сервисы: Qobuz, Deezer, Spotify, Napster, Tidal;
- голосовое управление Google;
- программируемый пульт дистанционного управления Bluetooth;
- Ethernet / WiFi - Bluetooth - оптический SPDIF - аналоговый RCA - USB разъемы для воспроизведения музыки;
- колонка;
- кабель питания;
- пульт ДУ;
- чехол;
- USB кабель;
- RCA - 3.5 мм адаптер;
