ЦАП Burson Audio DA-160
1 отзыв
    Нелюбовь компании Burson Audio к интегрированным схемам и 3х-пиновым регуляторам общеизвестна и обоснована. В DA-160 так же нет этих компонентов. Вместо этого мы построили наш ЦАП на основе собственных схем и лучших компонентов. Всё это мы поставили на службу одному – производительности.
    Хотя DA-160 и основан на ЦАП-е из модели HA-160D, у инженеров Burson Audio было много простора для доводки и оптимизации его прозводительности. Изменена цепь питания: теперь это постоянный ток; два силовых трансформатора снижают уровень шума. В результате звучание стало более зрелым, динамичным и насыщенным.
    Особенности Burson Audio DA-160:
    Совместимость
    DA-160 создан, чтобы быть сердцем аудиосистемы, поэтому высокая совместимость с другими устройствами ему просто необходима. Поэтому в нем есть 2 USB порта, чтобы подключать ЦАП сразу к двум ПК или плееру. Наряду со стандартным разъемами RCA S/PDIF, присутствует дополнительный оптический разъем Toslink. Кроме того есть две пары параллельных RCA выходов, это пригодится на случай работы с двумя системами одновременно.
    ЦАП
    В то время, как в центре внимания большинства инженеров и маркетологов находится чип, выходной каскад остается в тени, именно поэтому он является самым слабым звеном в конструкции большинства ЦАП-ов. Выходным каскадам уделяется меньше внимания по причине дороговизны и сложности их разработки, кроме того, как правило, новаторские решения в этой области не пользуются такой популярностью у потребителей, как новинке в мире ЦАП-ов. После того, как цифровой сигнал преобразуется чипом ЦАП-а в стерео сигнал, цепи выходных каскадов необходимо восстановить, сохранить и усилить его. Любые искажения и потери на этой стадии необратимы. К сожалению, из-за недостаточной осведомленности потребителей в этом вопросе многие производители продают им устройства с В DA-160 используются полностью дискретные выходные каскады, которые питаются от разных источников. Работая в классе А, эти каскады обеспечивают высочайший уровень сохранения сигнала. Результат – воспроизведение аудио высокой четкости с полностью прозрачным звуковым почерком, таким, который полностью соответствует идеалам компании Burson.
    Плата высокой плотности
    Обычные печатные платы не только большие и неуклюжие, но и, зачастую, не оптимизированы должным образом. Инженеры компании Burson постарались разместить максимум компонентов в минимуме объема. Процесс проектирования такого размещения – дело крайне трудоемкое, но когда речь идет об улучшении звучания – Burson Audio готовы на все. Такое тесное расположение компонентов позитивно влияет на акустические характеристики за счет снижения шумов и нежелательных электроёмкостей.
    Burson HD
    Функция операционных усилителей в выходном каскаде важна так же, как линза важна в кинопроекторе. Сколь высокой бы ни была вычислительная мощность аппаратуры, низкокачественный операционный усилитель минимум вдвое понизит производительность устройства и исказит каждый децибел звучания. В В DA-160 установлен операционный усилитель Burson HD. Он позволяет воспроизводить музыку с превосходными точностью и детальностью.
    Идеальное соответствие
    Вполне очевидно, насколько это важно для ЦАП-а соответствовать следующему по тракту оборудованию (наушники, усилитель, пред. усилитель, пассивный пред. усилитель и т.п.) В DA-160 реализована технология Variable Output Buffer, нацеленная на обеспечение максимальной производительности на любой платформе с любым оборудованием.
    Чистая мощность
    Так же, как спортсмену нужен чистый воздух, чтобы показать оптимальный результат, аудио технике нужна «чистая» электроэнергия для чистого и натурального воспроизведения. Использование технологии Burson Audio discret, беспрецедентно снижающей уровень помех и скачков, дало возможность подавать «чистое» питание на каждый компонент DA-160.
    Безрезонансный алюминиевый корпус
    Корпус 160-го изготовлен из алюминия толщиной 6 мм, обработанного на высокоточных станках с ЧПУ. Этот корпус позволяет достигать максимально высокого коэффициента затухания, снижая микрофонный эффект, негативно влияющий на четкость звучания. Конструкция корпуса обеспечивает хороший теплоотвод, что позволяет усилителю функционировать при меньшей температуре, делая его работу стабильнее.
    • Встроенный ЦАП
    • Микросхема ЦАП
      PCM1793
      RCA, Coaxial,
      Optical
      RCA
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      95
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    Отзывы 1
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      4.5
    Burson Audio DA-160
    1 отзыв
