Усилитель для наушников с ЦАП Burson Audio Conductor V2+
1 отзыв
    Больше мощности. Превосходный звук.
    Burson Audio Conductor — прибор «три в одном». Сочетает в себе высококлассный USB-ЦАП, усилитель для наушников и предусилитель.
    Burson Audio Conductor V2Burson Audio Conductor V2
    Технические характеристики Burson Audio Conductor V2+:
    • Выходная мощность (16/32/100/150/300 Ом): 8.2/4/1.46/1/0.5 Вт
    • Частотный диапазон: 0 Гц - 56000 Гц
    • Соотношение сигнал/шум: до 95 дБ
    • Нелинейные искажения (6 мВт/300 Ом): <0.003%
    • Разделение каналов (10 кГц): 99 дБ
    • Выходное сопротивление (наушники/линейный выход): 3/25 Ом
    • Входное сопротивление: 35 кОм
    • Разрешение PCM по Coax - TosLink / USB: до 24 бит, 192 кГц / 32 бит, 384 кГц асинхронный
    • Разрешение DSD: 64 / 128 / 256
    • Входы: 1 х USB, 1 x coax, 1 x TosLink, 2 x RCA
    • Выходы: 1 х RCA-Pre, 1 x 6.35 мм для наушников
    • Размеры (ШхВхГ): 265х80х255 мм
    • Вес: 7 кг
    • Встроенный ЦАП
    • Предусилитель
      RCA, Coaxial,
      Optical
      RCA
    • Пульт ДУ
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
      50
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    Отзывы 1
    Иван Иванов из От туда04.08.2016
    4.5
    Используется как комбайн ( пока подбирается цап, дальше план как усилитель) по юсб для прослушивания джаза, блюза и классики в связке с Сенхайзерами 800s. Сравнивался с OPPO HA-1, другого выбора не было, поэтому остановился на нём. Показалось что у Оппо больше нижнего басса, больше ньюансов на низах, но в целом звук более "зернистый", "щербатый", так же Оппо более универсальный, но греется сильно. Барсон еле-еле тёплый, громкости хватает уже на 35. На 45 уже очень громко. Звук прозрачный, чистый, даже сказал бы - гладкий, в целом - светлый, средний и верхний бас быстрый, акцентированный - но на роке больше понравился оппо по балансу. Сцена объёмная, широченная. Драйвера на 10-ку встали сразу, а вот на 7-ку, полно ошибок. Привередлив к качеству записи, а так же качеству юсб-кабеля, даже на разный плэйерах звучит по-разному.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
      4.5
    • Цена / Качество
      4.5
    1 отзыв
