Усилитель для наушников с ЦАП Burson Audio Conductor SL 9018
1 отзыв
    По своему ДНК Conductor SL 9018 идентична старшей модели - эталонному комбайну 3-в-1 Burson Audio Conductor. Вариант Conductor SL 9018 был сделан с одной целью - стать одним из лучших в мире устройств в классе 2-в-1: ЦАП/усилитель для наушников. В Conductor SL 9018 используется полностью дискретная схемотехника - никаких IC (интегральная схема). 21-компонентный входной каскад на полевых транзисторах и дискретная цепь питания, усилитель, работающий в чистом классе А - все это делает звучание модели Conductor SL 9018 предельно естественным и прозрачным. Имея скромные габариты, устройство с легкостью уместиться на любом рабочем столе и придаст интерьеру элегантности. Но не стоит недооценивать Conductor SL 9018 - с выходной мощностью 2 Вт на канал при сопротивлении 8 Ом - это один из самых мощных усилителя для наушников в мире. В сочетании с двумя уровнями усиления, он способен справиться с большинством, если не всеми наушниками, и полностью раскрыть потенциал каждой модели.  Начинка Conductor SL 9018 заключена в изысканном корпусе из 2-мм алюминия, в котором знатоки безошибочно признают Burson. Корпус также выступает в качестве своеобразного радиатора для всего устройства, обеспечения стабильную и оптимальную производительность. Такой подход оставляет далеко позади стандартные 1-мм стальные корпуса и радиаторы. Как спортсмен нуждается в чистом воздухе, чтобы показать максимальный результат, так и аудио-оборудование нуждается в чистой энергии для максимально прозрачного и естественного воспроизведения музыки. Фанатичный подход Burson Audio с отсутствием IC-элементов в цепи питания был поднят на следующий уровень, теперь музыка воспроизводится еще чище и звучит более энергично.  Если сравнивать две модели Burson Audio Conductor - SL 9018 и SL 1793, то Conductor SL 1793 - это еда, приготовленная Мамой - знакомая с детства и хранящая домашнее тепло, со временем доведенная до совершенства. Вы можете наслаждаться этим лакомством в своей любимой старой пижаме, ведь Вы дома. Модель SL 9018 - это ужин в роскошном ресторане. Искрящиеся чистотой скатерти, охлажденные стаканы, кропотливо приготовленные лакомства, каждая деталь которых готова к дегустации в любую минуту. Каждый момент - это результат расширения границ возможного от Burson. Это тайм-аут от повседневной жизни, и он заслуживает Вашего полного внимания и лучшего костюма. Особенности Burson Audio Conductor SL 9018:
    • ЦАП-чип ESS9018 Sabre (32 бит @ 200 кГц)
    • Полностью дискретная конструкция
    • Полностью симметричный входной каскад на полевых транзисторах (FET)
    • Работа усилителя в классе А
    • VOS - 2 уровня усиления для работы с любыми наушниками
    • Конденсаторы ELNA Slimic 2, резисторы DALE
    • Питание от тороидальных трансформаторов с низким уровнем шума
    • Цифровые входы: USB (с асинхронной передачей данных), коаксиальный RCA, оптический Toslink / SPDIF
    • Линейный RCA вход
    • Потенциометр ALPS для регулировки громкости
    • Безрезонансный алюминиевый корпус
    Комплект поставки Burson Audio Conductor SL 9018:
    • Усилитель/ЦАП Conductor SL 9018
    • Силовой кабель
    • RCA кабель
    • USB кабель
    • Встроенный ЦАП
    • Микросхема ЦАП
      ESS9018
      RCA, Coaxial,
      Optical
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Разрядность ЦАП, бит
      50
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      96
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    Отзывы 1
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
      4.5
    • Цена / Качество
      4.5
    1 отзыв
