Большая распродажа ->>>
Усилитель для наушников Burson Audio Conductor SL 1793
1 отзыв
Код товара: 101703
    Усилитель для наушников/ЦАП Burson Audio HA-160D многие воспринимали как эталон качественного звука на протяжении более 4 лет, и на это были свои причины. Во-первых, этим комбайном Burson Audio доказали всему миру, что тщательно спроектированное устройство типа все-в-одном может демонстрировать результаты самого высокого уровня. Во-вторых, что не менее важно, австралийские инженеры разбили распространенный стереотип о том, что производительность цифро-аналогового преобразователя зависит исключительно от ЦАП-чипа. HA-160D доказал, что с хорошо спроектированной аналоговой частью и схемой электропитания, даже, казалось бы, обычный ЦАП-чип, например, PCM1793 может звучать гораздо лучше, чем ЦАП классом выше.
    Однако специалисты Burson Audio были уверены, что у чипа PCM1793 все еще остается большой потенциал, и что HA-160D может быть усовершенствован, чтобы бросить вызов сегодняшним лидерам. Так появился Conductor SL 1793.
    Специально для PCM1793 DAC-чипа был разработан новый входной каскад на полевых транзисторах (FET). На пути сигнала стало значительно меньше компонентов, что сделало звучание еще более прозрачным.
    Мощность усилителя для наушников была увеличена с первоначальных 0,25 Вт (при импедансе 8 Ом) до более 2 Вт на канал. Выходной каскад с изменяемым уровнем усиления VOS (Variable Output Stage) позволяет аппарату работать с любыми наушниками - внутриканальные мониторы с высокой чувствительностью, открытые динамические или последние модели мегнепланаров - Conductor SL раскачает и полностью раскроет их потенциал.
    Начинка Conductor SL 1793 заключена в изысканном корпусе из 2-мм алюминия, в котором знатоки безошибочно признают Burson. Корпус также выступает в качестве своеобразного радиатора для всего устройства, обеспечения стабильную и оптимальную производительность. Такой подход оставляет далеко позади стандартные 1-мм стальные корпуса и радиаторы.
    Как спортсмен нуждается в чистом воздухе, чтобы показать максимальный результат, так и аудио-оборудование нуждается в чистой энергии для максимально прозрачного и естественного воспроизведения музыки. Фанатичный подход Burson Audio с отсутствием IC-элементов в цепи питания был поднят на следующий уровень, теперь музыка воспроизводится еще чище и звучит более энергично.
    Если сравнивать две модели Burson Audio Conductor - SL 9018 и SL 1793, то
    SL 9018 - это ужин в роскошном ресторане. Искрящиеся чистотой скатерти, охлажденные стаканы, кропотливо приготовленные лакомства, каждая деталь которых готова к дегустации в любую минуту. Каждый момент - это результат расширения границ возможного от Burson. Это тайм-аут от повседневной жизни, и он заслуживает Вашего полного внимания и лучшего костюма.
    На другой чаше весов находится Conductor SL 1793 - он словно еда, приготовленная Мамой - знакомая с детства и хранящая домашнее тепло, со временем доведенная до совершенства. Вы можете наслаждаться этим лакомством в своей любимой старой пижаме, ведь Вы дома.
    Особенности Burson Audio Conductor SL 1793:
    • ЦАП-чип Burr Brown PCM1793 (24 бит @ 192 кГц)
    • Полностью дискретная конструкция
    • Полностью симметричный входной каскад на полевых транзисторах (FET)
    • Работа усилителя в классе А
    • VOS - 2 ровня усиления для работы с любыми наушниками
    • Конденсаторы ELNA Slimic 2, резисторы DALE
    • Питание от тороидальных трансформаторов с низким уровнем шума
    • Цифровые входы: USB (с асинхронной передачей данных), коаксиальный RCA, оптический Toslink / SPDIF
    • Линейный RCA вход
    • Потенциометр ALPS для регулировки громкости
    • Безрезонансный алюминиевый корпус
    Комплект поставки Burson Audio Conductor SL 1793:
    • Усилитель/ЦАП Conductor SL 1793
    • Силовой кабель
    • RCA кабель
    • USB кабель
    Burson Audio
    Встроенный ЦАП
    Микросхема ЦАП
    PCM1793
    RCA , Coaxial ,
    Optical
    Выход для наушников
    Частота дискретизации, кГц
    192
    Разрядность ЦАП, бит
    50
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    96
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    Отзывы 1
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    1 отзыв
