Усилитель для наушников/ЦАП Burson Audio HA-160D многие воспринимали как эталон качественного звука на протяжении более 4 лет, и на это были свои причины. Во-первых, этим комбайном Burson Audio доказали всему миру, что тщательно спроектированное устройство типа все-в-одном может демонстрировать результаты самого высокого уровня. Во-вторых, что не менее важно, австралийские инженеры разбили распространенный стереотип о том, что производительность цифро-аналогового преобразователя зависит исключительно от ЦАП-чипа. HA-160D доказал, что с хорошо спроектированной аналоговой частью и схемой электропитания, даже, казалось бы, обычный ЦАП-чип, например, PCM1793 может звучать гораздо лучше, чем ЦАП классом выше.
Однако специалисты Burson Audio были уверены, что у чипа PCM1793 все еще остается большой потенциал, и что HA-160D может быть усовершенствован, чтобы бросить вызов сегодняшним лидерам. Так появился Conductor SL 1793.
Специально для PCM1793 DAC-чипа был разработан новый входной каскад на полевых транзисторах (FET). На пути сигнала стало значительно меньше компонентов, что сделало звучание еще более прозрачным.
Мощность усилителя для наушников была увеличена с первоначальных 0,25 Вт (при импедансе 8 Ом) до более 2 Вт на канал. Выходной каскад с изменяемым уровнем усиления VOS (Variable Output Stage) позволяет аппарату работать с любыми наушниками - внутриканальные мониторы с высокой чувствительностью, открытые динамические или последние модели мегнепланаров - Conductor SL раскачает и полностью раскроет их потенциал.
Начинка Conductor SL 1793 заключена в изысканном корпусе из 2-мм алюминия, в котором знатоки безошибочно признают Burson. Корпус также выступает в качестве своеобразного радиатора для всего устройства, обеспечения стабильную и оптимальную производительность. Такой подход оставляет далеко позади стандартные 1-мм стальные корпуса и радиаторы.
Как спортсмен нуждается в чистом воздухе, чтобы показать максимальный результат, так и аудио-оборудование нуждается в чистой энергии для максимально прозрачного и естественного воспроизведения музыки. Фанатичный подход Burson Audio с отсутствием IC-элементов в цепи питания был поднят на следующий уровень, теперь музыка воспроизводится еще чище и звучит более энергично.
Если сравнивать две модели Burson Audio Conductor - SL 9018 и SL 1793, то
SL 9018 - это ужин в роскошном ресторане. Искрящиеся чистотой скатерти, охлажденные стаканы, кропотливо приготовленные лакомства, каждая деталь которых готова к дегустации в любую минуту. Каждый момент - это результат расширения границ возможного от Burson. Это тайм-аут от повседневной жизни, и он заслуживает Вашего полного внимания и лучшего костюма.
На другой чаше весов находится Conductor SL 1793 - он словно еда, приготовленная Мамой - знакомая с детства и хранящая домашнее тепло, со временем доведенная до совершенства. Вы можете наслаждаться этим лакомством в своей любимой старой пижаме, ведь Вы дома.
Особенности Burson Audio Conductor SL 1793:
- ЦАП-чип Burr Brown PCM1793 (24 бит @ 192 кГц)
- Полностью дискретная конструкция
- Полностью симметричный входной каскад на полевых транзисторах (FET)
- Работа усилителя в классе А
- VOS - 2 ровня усиления для работы с любыми наушниками
- Конденсаторы ELNA Slimic 2, резисторы DALE
- Питание от тороидальных трансформаторов с низким уровнем шума
- Цифровые входы: USB (с асинхронной передачей данных), коаксиальный RCA, оптический Toslink / SPDIF
- Линейный RCA вход
- Потенциометр ALPS для регулировки громкости
- Безрезонансный алюминиевый корпус
Комплект поставки Burson Audio Conductor SL 1793:
- Усилитель/ЦАП Conductor SL 1793
- Силовой кабель
- RCA кабель
- USB кабель
