Усилитель для наушников
Burson Audio Conductor
3 отзыва
    Burson Audio Conductor (название переводится как «Дирижер») объединяет в одном корпусе сразу три аппарата – усилитель для наушников, пред усилитель и цифро-аналоговый преобразователь. Несмотря на такую универсальность, музыкальные способности аппарата ничуть не пострадали – каждая из трех его секций ничуть не уступает по качеству соответствующим аппаратам, выполненным в отдельных корпусах.  Цифроаналоговый преобразователь
    Conductor
    В основе цифро-аналогового преобразователя Burson Audio Conductor лежит хорошо известный в среде аудиофилов чип ESS SABRE 32 Reference с запатентованной 32-битной архитектурой и технологией Time Domain Jitter Eliminator. При этом специалисты Burson Audio традиционно отказались от использования в схеме интегральных микросхем – вся обвязка чипа ESS SABRE 32 Reference выполнена исключительно на дискретных элементах. Более того, в Burson Audio не стали использовать уже существующую дискретную схему, разработанную для модели HA-160D. Инженеры компании с нуля разработали новую схему, предназначенную именно для чипа ESS SABRE 32 Reference. Новый выходной каскад, построенный на полевых транзисторах, позволяет использовать все звуковые преимущества этого уникального чипа ЦАП.  Усилитель для наушников
    Conductor 2
    Секция усилителя для наушников в модели Conductor полностью аналогична по конструкции и характеристикам усилителю Soloist, который имеет полностью дискретную схемотехнику и работает в чистом классе А.
    Предусилитель
    Burson Audio Conductor оснащен полноценным предусилителем. Отметим, что выходной сигнал предусилителя берется с каскада усиления напряжения до секции усиления тока. Таким образом, предусилитель обладает всеми преимуществами, которые дает выходной каскад на полевых транзисторах, и в сочетании с регулируемым выходным каскадом VOS способен обеспечить бескомпромиссное качество воспроизведения.  Коммутация
    Conductor usb
    Burson Audio Conductor оснащен USB-интерфейсом Tenor TE8802, работающим в асинхронном режиме на частоте 24 бит/192 кГц. Также он имеет оптический и коаксиальный цифровые входы с поддержкой разрешения до 32 бит/192 кГц. Аналоговая коммутация аппарата представлена RCA-входом, выходом 6,35 мм для наушников, линейным выходом (с ЦАП) и регулируемым выходом (с предусилителя).  Выходной каскад VOS  Выходной каскад Burson Audio Conductor с изменяемым уровнем усиления VOS (Variable Output Stage) позволяет аппарату работать с любыми наушниками, подавая на них необходимую мощность (от 0,18 до 4 Вт на канал). При использовании Burson Audio Conductor в качестве предусилителя VOS позволяет выставить один из трех уровней усиления (от 7 до 18 дБ) и таким образом может одинаково успешно работать как с маломощными ламповыми усилителями, так и с мощными транзисторными оконечниками.
    Фирменный регулятор громкости
    Conductor volume
    В конструкции Burson Audio Conductor применяется модернизированная версия фирменного ступенчатого регулятора громкости. Известно, что на этапе прохождения через регулятор громкости аудио сигнал является очень слабым. В этот момент он очень уязвим для загрязнения шумами и подвержен негативному воздействию интерференционных эффектов. Вместо того чтобы применять серийные регуляторы громкости, специалисты Burson Audio разработали свой собственный 24-ступенчатый аттенюатор, в котором применены самые лучшие компоненты. Этот ступенчатый аттенюатор гарантирует сохранение самого слабого аудио сигнала, и качественную передачу атмосферы концертного зала, звуковых спадов после резкой атаки, нюансов звукового полотна и многих других мельчайших элементов, из которых складывается вовлекающее и эмоциональное воспроизведение музыки. Данный аттенюатор использует только один резистор из металлической ленты на всем пути прохождения сигнала. В результате достигается практически полное устранение звуковых искажений, вызванных работой регулятора громкости (которые, кстати, могут достигать величины в 7% при использовании обычных регуляторов).  Фирменный источник питания
    Conductor amp
    Для того чтобы не зависеть от качества стандартных блоков питания, специалисты Burson Audio разработали свой собственный фильтр шумов исключительно высокого качества, а также цепь стабилизации напряжения, которая оптимально соответствует конструкции аппаратуры фирмы. Источник питания Burson Audio Conductor позволяет отфильтровать свыше 99% нежелательных шумов и свести флуктуации напряжения к исчезающе малой величине – менее 1%. Фирменная система фильтрации Burson Audio гарантирует достоверное музыкальное воспроизведение с естественной окраской, тонкой текстурой и передачей всех эмоций музыкального произведения.
    Антирезонансный алюминиевый корпус
    Conductor box
    Антирезонансный корпус изготовлен из тщательно обработанных и точно пригнанных друг к другу алюминиевых панелей, которые скреплены при помощи 8 болтов из нержавеющей стали и образуют исключительно жесткую, практически монолитную конструкцию.
    При проектировании корпуса усилителя мы обратили самое серьезное внимание на защиту от механических резонансов. Все стенки аппарата имеют различную толщину для того, чтобы улучшить параметры механического демпфирования. Наш антирезонансный корпус позволяет эффективно гасить механические шумы и вибрации (как собственные, так и наведенные извне) и выгодно отличается от традиционных стальных корпусов, которые применяются большинством других аудио производителей.
    Особенности Burson Audio Conductor:
    • Полностью дискретная схемотехника
    • Полностью симметричный входной каскад на полевых транзисторах
    • Работа в чистом классе А
    • Качественные компоненты: конденсаторы ELNA Slimic 2, резисторы DALE, тороидальные трансформаторы с низким уровнем шума
    • 3-уровневый выходной каскад VOS (Variable Output Stage): усиление предусилителя 7 – 18 дБ, мощность усилителя наушников 0,18 – 4 Вт/канал
    • Полный контроль звука с любыми наушниками и АС
    • Асинхронный 24 бит/192 кГц USB-ресивер Tenor TE8802 c малошумящим источником питания, низкий уровень джиттер
    • ЦАП ESS SABRE 32 Reference, выходной каскад на заказных полевых транзисторах, низкий уровень джиттера
    • Встроенный ЦАП
    • Микросхема ЦАП
      ESS9018
    • Предусилитель
      RCA, Coaxial,
      Optical
      RCA
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Разрядность ЦАП, бит
      50
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    Отзывы 3
    Гость из Россия18.07.2013
    0
    Дополнение. Кондуктор прогрелся сильней. Теперь поправка - низкоомным наушникам уже не нужно полное усиление. Цап уже ближе к цапу рме бейбифейс. Чуть ярче только. Не понял только одного глюка - файлы 24/192 отказался принимать с рме по оптике. Может что-то в параметрах рме. Пока не разобрался. Но я такой битрейт редко слушаю. Надо будет проверить еще раз, с другими устройствами. Взял шуры 1840. Даже писать не о чем уде не хочется, полностью наслаждаюсь звуком, по сравнению с зенами Звук стал натуральней и детальней и самое главное вобще не напрягает, можно в наушниках, слушая музыку на что-то отвлечься. Настолько приятно все звучит. По шурам отпишусь в их отзыве, когда полностью прогреются.
    0
    Являюсь обладателем HA160D. А теперь взял этот девайс. Хороший девайс. Он много лучше 160-го. У меня есть зены 600, акг 701 и ерго мод 2. Не знаю почему, но все наушники приходится слушать с максимальным усилением. Хотя 701 и мод 2 являются низкоомными. Но раскачивать их приходится на максимальном усилении. Есть еще 590 зены, но звук у них реально дешевый по сравнению с 600-ми. Самые честные уши это ерго мод 2. Не знаю почему некоторым они не нравятся, да у них самая узкая сцена, но бинауральные записи зато в них имеют самые реальный эффект и с кондуктором они звучат абсолютно нейтрально. И если верить сайту производителя - там 2 динамика в каждом ухе. Детальность у ерго мод 2 выше чем у 600 зенов. Думаю это связано с более узкой сценой. Но не будем о ушах. Кондуктор действительно классный прибор, которому требуетс качественное питание. Выкидывайте стоковые кабели сразу - звук сними только хуже. Цап хороший, детальный, но показался очень ярким по сравнению с моим эталонным PCM4104 в рме айо и бебифесе. Испоьзую кондуктор больше как усилитель. Лишь изредка слушаю внутренний цап. Дрова там кривые, сложно ставить. И звук пропадает. По этому беру цифру с рме. Не жалею ни капли потраченных денег. Вся моя музыка звучит по новому. Слышу то, что раньше не слышал. Короче рекомндую всем. Но сразу позаботтесь о хорошем питание, т.к. дискретная схема улавливает всякие наводки из сети и по юсб. Извиняюсь за ламерский обзор, но девайс реально хороший. Причем как пред тоже супер. На моих колонках улучшил звук. Наприме колонки напрямую с рме айо играют очень хорошо, безумно детально. Но если вставить в тракт кондуктор, то музыка становится еще лучше. 160-й упрощал звук, а кондуктор делает звук лучше. Особенно бас - он становится плотнее и проработанней - полное наслаждение от любой музыки. Как вывод - еще раз рекомендую. Берсон реально создал очень хороший девайс, который по всем параметрам делает предыдущий 160-й.
    (на основании 3 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      4.5
      33%
    3 отзыва
