Усилитель для наушников
Burson Audio 160D
11 отзывов
    HA-160D:  Это флагманский комбайн на борту которого цап, усилитель для наушников и пред усилитель.
    От идеи до первого готового образца этого устройства прошло 18 месяцев. Кроме чипа цифро-аналогового преобразователя, всё устройство собрано вручную с максимально возможной тщательностью. Питание обеспечивается пятью комплектами источников питания, изготовленных на заказ, для устранения шумовых помех. Так же в конструкции HA-160D использованы два специальных встроенных трансформатора. Один – для питания ЦАП-а HD Audio, в то время, как другой – для питания схемы усилителя. Это гарантирует сепаратную работу ЦАП-а и усилителя при оптимальном взаимодействии.
    В результате мы представляем вашему вниманию устройство, сочетающее в себе высококлассный ЦАП, усилитель и пред. усилитель.
    Чтобы в большей мере соответствовать набирающему популярность тренду аудиосистем на базе ПК, в HD-160D есть USB-вход.
    Особенности Burson Audio HA-160D:
    ЦАП
    В то время, как в центре внимания большинства инженеров и маркетологов находится чип, выходной каскад остается в тени, именно поэтому он является самым слабым звеном в конструкции большинства ЦАП-ов. Выходным каскадам уделяется меньше внимания по причине дороговизны и сложности их разработки, кроме того, как правило, новаторские решения в этой области не пользуются такой популярностью у потребителей, как новинке в мире ЦАП-ов. После того, как цифровой сигнал преобразуется чипом ЦАП-а в стерео сигнал, цепи выходных каскадов необходимо восстановить, сохранить и усилить его. Любые искажения и потери на этой стадии необратимы. К сожалению, из-за недостаточной осведомленности потребителей в этом вопросе многие производители продают им устройства с выходным каскадом не дороже 20$. В HA-160D используются полностью дискретные выходные каскады, которые питаются от разных источников. Работая в классе А, эти каскады обеспечивают высочайший уровень сохранения сигнала. Результат – воспроизведение аудио высокой четкости с полностью прозрачным звуковым почерком, таким, который полностью соответствует идеалам компании Burson.
    Burson HD
    Функция операционных усилителей в выходном каскаде также важна, как линза важна в кинопроекторе. Сколь высокой бы ни была вычислительная мощность аппаратуры, низкокачественный операционный усилитель минимум вдвое понизит производительность устройства и исказит каждый децибел звучания. В HA-160D установлен операционный усилитель Burson HD. Он позволяет воспроизводить музыку с превосходной точностью и разрешением.
    Качественный подход к регулировки громкости
    В момент прохождения через регулятор громкости сигнал ещё не усилен и на данном этапе он очень уязвим для шумов и помех. Основным источником таких искажений обычно являются дистанционные регуляторы громкости, используемые большинством потребителей. В Burson Audio считают эти недостатки неприемлемыми и ликвидируют их. Поэтому был разработан 24-позиционный аттенюатор, выполненный только из комплектующих высшего класса. Он не искажает даже самый слабый сигнал, оставляя Вам возможность полностью наслаждаться всеми деталями музыкальных произведений.
    Чистая мощность
    Так же, как спортсмену нужен чистый воздух, чтобы показать оптимальный результат, аудио технике нужна «чистая» электроэнергия для чистого и натурального воспроизведения. Использование технологии Burson Audio discret, беспрецедентно снижающей уровень помех и скачков, дало возможность подавать «чистое» питание на каждый компонент HA-160D. Безрезонансный алюминиевый корпус. Корпус 160D изготовлен из алюминия толщиной 6 мм, обработанного на высокоточных станках с ЧПУ. Этот корпус позволяет достигать максимально высокого коэффициента затухания, снижая микрофонный эффект, негативно влияющий на четкость звучания. Конструкция корпуса обеспечивает хороший теплоотвод, что позволяет усилителю функционировать при меньшей температуре, делая его работу более стабильной.
    О звучании
    160D открыт и честен со слушателем. Это ценилось и будет цениться всегда. Будь то вкрадчивая “Let it be me” Мари Гундерсон или гроза апокалипсиса из “Пасторали” Бетховена, музыка засияет, как солнечные лучи сквозь тучи, и слушатель окунется в реалистичную атмосфера звучания, в которой не только сыгранные ноты и паузы, но и сами эмоции исполнителя и композитора.
    • Микросхема ЦАП
      PCM1793
    • Предусилитель
      RCA, Coaxial,
      Optical
      RCA
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      98
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    Отзывы 11
    A
    Anton из Россия14.05.2013
    0
    Заказал напрямую из Австралии у Burson Audio - до этого пользовался Burson Audio PP 160 (усилитель мощности) в связки с другим USB ЦАП. Звук в родственной связке очень хорош - воздушный, но при этом четкий и собранный. Исопользую также вместе с наушниками Sennheiser HD 650. Моя оценка 9.5/10.
    Весьма востребован коаксиальный цифровой вход - к нему подключен Logitech Touch.
    Д
    Денис из Россия14.05.2013
    0
    А этот усилитель не является высококласным ??? Мы ведь его и обсуждаем, и он уже куплен. Что касается источника, то он тоже высококласный нейтральный и очень много мелких деталей выдает. Поэтому и спрашиваю про наушники , спасибо!
    d
    dred из Россия14.05.2013
    0
    купил недавно. Сравнить не с чем. Просто особого выбора и не было. Нужен был цап и усь и чтоб все работало от усб компа. Пока наслаждаюсь. Для моих запросов пока полностью годиться. Очень радует на ощупь регулятор громкости. тугой такой.  микрощелчки слышны конечно, но меня это почемуто не напрягает. Сенхи 650 заиграли на нем поярче чем на хифимене  601.
    Д
    Дмитрий из Россия14.05.2013
    0
    Денис_К:
    попробуй с акегешками к 701 или к 702
    На мой взгляд отлично уши и усилок дополняют друг друга
    (на основании 11 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      9%
    Burson Audio 160D
    11 отзывов
