Предусилитель Burmester Preamplifier 035
Код товара: 123906
    Предварительный усилитель Burmester Pre Amplifier 035 оснащен шестью входами, четыре из которых балансные, а также балансным и небалансным выходами для подключения к усилителю. При желании в предусилитель может быть установлена плата фонокорректора (с балансным входом для MC-головки, или с небалансным для MM). Кроме того, один из балансных входов Burmester Pre Amplifier 035 предназначен для подключения устройства к процессору окружающего звука в домашнем кинотеатре.
    Предусилитель имеет бескомпромиссную конструкцию, характерную для всей техники компании Burmester. Схемы аппарата изготовлены из отборных комплектующих аудиофильского класса, на основе запатентованных усилительных каскадов X-Amp. Предусилитель работает полностью в балансном режиме, в классе А без использования разделительных конденсаторов в звуковых цепях.
    Для регулировки громкости в Burmester Pre Amplifier 035 используется схема на резистивной матрице R-2R, который обеспечивает плавное и точное изменение уровня сигнала при полном отсутствии искажений, что практически недостижимо для традиционных потенциометров. Для коммутации резисторов в этой схеме используются реле с позолоченными контактами. Трассировка печатных плат в предусилителе оптимизирована с целью сокращения длины пути прохождения аудиосигнала, что позволило исключить дополнительные соединительные провода для входных и выходных гнезд. В аппарате имеется схема регулировки тембра в области низких и высоких частот, которая при желании может быть отключена.
    предварительный усилитель «чистого класса А» на базе технологии Burmester X-Amp
    На шикарной передней панели из хромированного металла располагаются органы управления всеми режимами предусилителя (с помощью круглой рукоятки в правой ее части можно не только менять громкость звука, но и переключать другие параметры), а также матричный дисплей с изменяемой яркостью подсветки.
    Burmester Pre Amplifier 035 имеет встроенный усилитель для наушников, выходное гнездо которого расположено на задней панели. Также в аппарат могут быть установлены системные интерфейсы RS-232 и USB, для его использования в составе инсталлированных комплектов.
    Предусилитель предназначен для использования в составе аудиосистем класса High-end, и является одним из самых совершенных устройств в своем классе.
    • предварительный усилитель «чистого класса А» на базе технологии Burmester X-Amp;
    • в полной мере реализована связь по постоянному току, то есть в сигнальном тракте не используются конденсаторы, вносящие в сигнал искажения;
    • сборка каждого экземпляра выполняется индивидуально;
    • продуманная схема обеспечивает теоретически кратчайший путь прохождения сигнала и делает ненужным использование проводов между входными и выходными разъемами;
    • высококачественный матричный дисплей для визуального представления всех рабочих состояний;
    • имеет функцию отключения дисплея и трехступенчатого изменения его яркости;
    • можно легко встроить в систему домашнего кинотеатра, пропуская через него входной многоканальный сигнал;
    • позволяет включать/выключать другие подсоединенные к нему устройства.
    • предусилитель;
    Burmester
    RCA ,
    , RS-232 ,
    USB-B
    RCA ,
    , RS-232 ,
    USB-B
    Выход для наушников
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    107
    2
    200
