Модель обладает фамильными чертами семейства фирменных оконечников 909 и 911. Она традиционно использует балансную схему с полной связью по постоянному току без применения разделительных конденсаторов. Входной каскад оснащен дискретными модулями X-Amp (класс А).
Монументальная конструкция корпуса с фигурными алюминиевыми радиаторами охлаждения на фронтальной панели и боковинах соответствует дизайнерской концепции компании. На центральной хромированной вставке расположена кнопка включения, а также индикаторы standby и рабочего режима.
C помощью внешних моно-адаптеров аппарат переводится в мостовой режим, развивая мощность в 500 Вт (4 Ом). Опционально доступен вариант, при котором усилитель трансформируется в моноблок с помощью внутренних перемычек, установленных изготовителем. В режиме стерео 956 MK2 выдает 240 Вт на канал (4 Ом). Перевести модель в биампинговый режим помогут Bi-Amp-адаптеры. Не связанный с цепями прохождения сигнала защитный контур отключает мощник при перегреве, перегрузке и в случае присутствия превышающей норму постоянной составляющей тока на выходе.
Усилитель имеет экстремально высокий показатель демпинг-фактора и умеет быстро передавать высокие токи, что позволяет ему справляться со сложной нагрузкой и значительно облегчает процесс подбора акустики. За передней панелью корпуса установлен тороидальный трансформатор мощностью в 600 ВА, а суммарная емкость буферных конденсаторов БП составляет 188000 мкФ. На каждый канал оконечника приходится по четыре выходных транзистора, которые крепятся к внешним теплоотводам. В то же время драйверные контуры обособлены и имеют отдельный внутренний теплоотвод. Разводка выполнена с помощью кабелей с большой площадью сечения, изготовленных из очищенной меди, а для передачи музыкального сигнала используются экранированные посеребренные провода.
Модель оснащена балансным входом XLR. Для работы с компонентами, имеющими только несимметричные выходы, используются комплектные адаптеры XLR-RCA (только в стерео). Присутствует гнездо для управления включением и выключением с помощью предусилителя или внешнего ЦАПа Burmester. Имеются две пары акустических терминалов, к которым рекомендуется подключать кабели с клеммами-«лопатками».
Звучание 956 MK2 отличается музыкальностью и теплотой, а также ничтожно малым уровнем искажений. При этом детальность и точность также остаются на высоте. Модель увлекает динамикой, мощностью и масштабностью, но при этом позволяет отслеживать тончайшие нюансы музыкального произведения.
- возможность мостового включения в монофоническом режиме с помощью внешних моноадаптеров, или внутренних адаптеров, устанавливаемых на заводе-изготовителе при заказе пары монофонических усилителей 956;
- двух-усилительное включение с помощью внешних адаптеров;
- во всех компонентах Burmester используется сквозная симметричная схема;
- входные каскады собраны по проприетарной технологии X-Amp (класс А);
- низкий коэффициент общей отрицательной связи;
- сквозной канал усиления по постоянному току, отсутствие конденсаторов, вносящих искажения;
- источник питания повышенной мощности, обеспечивающий высокие значения выходного тока;
- большой коэффициент демпфирования, позволяющий акустической системе воспроизводить весь диапазон частот;
- мощные клеммы для подключения кабелей от акустических систем (используются только лепестковые клеммы);
- удаленное включение/выключение при соединении с предварительными усилителями Burmester и цифро-аналоговыми преобразователями с регулируемы выходом (сигнал дистанционного управления: 10 Вт постоянного напряжения);
- схема защиты, не использующая цепь прохождения сигнала, контролирует усилитель 956 во время работы в отношении перегрева, постоянной составляющей на выходе и токовой перегрузки.
- усилитель;
- инструкция;
- переходник XLR-RCA – 2 шт.;
- кабель дистанционного управления;
- кабель питания;
