Усилитель мощности
Burmester 909 mk5
    Стереофонический усилитель мощности 909 референтного класса был разработан компанией Burmester в 1990 году, и является вершиной ее технологий. Все модели усилителей, которые были разработаны в последствии, такие как 911, 956 и 036, а также многоканальные оконечники, создавались на его основе.
    В настоящее время на рынке представлена пятая версия этой модели, Burmester Power Amplifier 909 MK5. Аппарат развивает мощность 2 х 600 Вт на канал при работе на акустику сопротивлением 4-Ом, а при переводе в мостовой режим он способен выдать до 1930 Вт при такой же нагрузке. Усилитель имеет полностью симметричную схему, входные каскады которой выполнены по фирменной технологии X-Amp и работают в классе А. В звуковом тракте усилителя отсутствуют разделительные конденсаторы, которые могут стать источником искажений.
    В каждом канале Burmester Power Amplifier 909 MK5 работают по 20 мощных транзисторов, которые обеспечивают очень высокий выходной ток и коэффициент демпфирования, достаточный для полноценной раскачки самых сложных акустических систем. Столь мощный усилитель нуждается в надежной системе защиты, которая выполнена на базе микропроцессора, и полностью контролирует режимы его работы, не оказывая никакого влияние на качество его звучания. Аппарат изготовлен в массивном корпусе большой высоты, фрезерованные боковые стенки которого служат в качестве теплоотвода выходных каскадов.
    Burmester Power Amplifier 909 MK5 оснащен балансными XLR-входами, а при желании использовать небалансное подключение можно воспользоваться специальными переходниками. Также предусмотрен специальный управляющий вход для дистанционного включения/отключения аппарата.
    Для изготовления усилителя мощности 909 требуется целый ряд этапов сборки и контроля качества на заводе. От собранных вручную печатных плат, где каждое паяное соединение тщательно проверяется и высококачественных трансформаторов, до автоматизированных измерительных станций. Для изготовления 909 требуется около 100 часов. Это не считая семидневного периода выгорания, заключительного контроля качества и тестов на прослушивание в реальных условиях. Все это необходимо для того, чтобы клиент получил аудио компонент, который является выдающимся во всех отношениях.
    • симметричная конструкция;
    • входные каскады класса А;
    • мощность 1930 Вт в мостовом режиме;
    • высокий коэффициент демпфирования;
    • 20 мощных транзисторов обеспечивают высокий выходной ток и коэффициент демпфирования;
    • фактор демпфирования: >1000;
    • усилитель мощности;
      1930
      клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      сталь, алюминий
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      105
    Burmester 909 mk5
