Предусилитель
Burmester 808 MK5
    Предусилители обычно достаточно просты – но не в случае Burmester 808. Это аппарат для тех, кто живет и дышит музыкой. У Burmester может быть семь линейных несимметричных входов и еще три балансных; также можно подсоединиться к MM- или MC-фонокорректору – к последнему как по балансному, так и небалансному подключению. Каждому из них соответствует собственный (сменный) модуль, соединяемый с основной платой. Вы можете подобрать любую нужную комбинацию числом до шести единиц. Фанаты винила могут выбрать модуль фонокорректора по вкусу MM или MC) – и прослушивать разные проигрыватели сколько душе угодно. Каждый из фонокорректоров можно настраивать под электрические характеристики конкретных картриджей, так что сравнение будет максимально честным.
    И этим дело не ограничивается; 808 можно оснастить двумя выходами – каждый со своим регулятором громкости. Выходы также переключаемые – вы можете сравнивать звучание двух усилителей мощности, просто щелкая тумблером. Каждый входной и выходной модуль оснащен раздельными регуляторами коэффициента усиления для правого и левого каналов; это позволит компенсировать разницу в уровнях сигналов от разных источников и балансировать каналы.
    Burmester
    Включив 808 MK5, вы убедитесь, что это не самая современная конструкция: оригинал был выпущен еще в 1980 году (80 – год, 8 – месяц выпуска; у Burmester все логично), и это сказывается на эргономике. Например, чтобы пользоваться пультом ДУ, вначале нужно переключить селектор входов в положение «remote». Зато качество изготовления превосходно; учитывая стоимость, как у хорошего автомобиля, этого и следовало ожидать. Качество изготовления безупречно – от солидности корпуса до плавности хода регуляторов громкости. Предусилитель будет служить вам не годы, а десятки лет – это необычно даже для данной ценовой категории. Этот предусилитель – из числа моделей, рядом с которыми можно провести всю жизнь; чего еще желать?
    complect
    При выборе полной комплектации верхняя часть предусилителя открывает доступ к 20 специальным потенциометров и нескольким тумблерам поверх хромированных и гравированных накладок. Это позволяет удобно использовать 808 в качестве центра управления аудиосистемой, будь то дома или в студии. Три больших поворотных циферблата для выбора входа и настройки громкости доминируют на глянцевой хромированной передней панели. Эти прецизионные ступенчатые аттенюаторы позволяют настраивать ключевые параметры с приятным щелчком. Благодаря внешнему источнику питания последнего поколения 808 MK5 укрепляет свой статус иконы в области Hi-End аудио.
    Burmester изначально разработал 808 не только для воспроизведения музыки, но и как первоклассный инструмент для непосредственного сравнения звучания различных систем звукоснимателя. Таким образом, с самого начала в этот предусилитель были заложены новое мышление, инновационная инженерия и отобранные вручную компоненты высочайшего качества. Это никогда не менялось. Каждый 808 MK5 тщательно собран вручную на заводе в Берлине. Каждый отдельный модуль ввода и вывода построен с одинаковой точностью и проходит проверку в ходе окончательного многоуровневого контроля качества.
    • модульная схема;
    • балансное подключение к фонокорректору MC;
    • раздельная регулировка для каждого выхода;
    • 24-ступенчатые прецизионные регуляторы громкости;
    • опциональные модули фонокорректора MM или MC;
    • прецизионные резисторы R-2R и позолоченные Reed реле;
    • блок питания 163.000 Пф;
    • предусилитель;
    • блок питания;
    • пульт ду;
      RCA,
      RCA,
    • Пульт ДУ
    • Схемотехника
      дискретный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      107
      680
      сталь, алюминий
    Burmester 808 MK5
