- тяжелый корпус из металла;
- предельно короткий путь до фонокорректора;
- встроенный MC фонокорректор Burmester 100;
- опорный диск из алюминия и латуни;
- трехслойный кожаный мат для демпфирования и уменьшения резонансов;
- тонарм из карбона и алюминия;
- предварительные настройки антискейтинга и звукоснимателя MC;
- четыре независимых мотора с электронным управлением;
- балансный выход XLR;
- внешний блок питания;
- регулировка входного сопротивления;
- уровень шума 71 дБ.
Разработка проигрывателя виниловых дисков Burmester 175 стала вершиной более чем тридцатипятилетнего опыта создания Burmester фонокорректоров класса High End. Шестидесятикилограммовый аппарат задуман, как законченная система, со встроенным в конструкцию фонокорректором Burmester 100, оптимизированным для использования внутри Burmester 175. Даже самые тихие сигналы будут бережно усилены по максимально короткому пути – менее 30 см от выхода картриджа до схемы фонокоррекции.
Опорный диск изготовлен из двух слоёв алюминия и слоя латуни между ними, образуя «сэндвич». Это позволяет обеспечить оптимальное демпфирование и уменьшить резонансы, возникающие в процессе работы. Битумное покрытие и трехслойный кожаный мат делают демпфирующие свойства конструкции ещё выше. Большая масса диска давит на основу и опорный подшипник, однако конический субдиск очень прочен. Коническая форма обеспечивает легкое крепление, точное центрирование и превосходную концентричность. Срок службы подшипника рассчитан на весь жизненный цикл проигрывателя.
Девятидюймовый тонарм изготовлен из карбоно-алюминиевого композита, размещённого на карданном подвесе, с карданным же подшипником из стали и керамики. Антискейтинг точно настраивается специальным регулятором.
Четыре мотора переменного напряжения, расположенные «квадратом» вокруг субдиска, управляются электроникой, находящейся в самом проигрывателе. Электроника совершенно независима от флуктуаций входного питания, и находится вдали от слабых сигналов с картриджа и электронных элементов секции фонокоррекции. За счёт высокой эффективности электроники, привода и моторов, само устройство во время работы остаётся холодным и нигде не выделяет тепла.
- проигрыватель винила без звукоснимателя;
- переходник XLR - RCA;
