Напольная акустика Bryston A2 Boston Cherry
Код товара: 120927
    Bryston A2 для многих является идеальной акустикой. Ее размеры достаточно велики, чтобы воспроизводить почти полный диапазон звука при реалистичных уровнях мощности, но при этом достаточно мала, чтобы удачно вписаться в большинство комнат. Используя линейный массив драйверов малого диаметра, Bryston может оптимизировать отклик вне оси для создания необычайно широкого окна прослушивания. Окно прослушивания - это измерение, которое показывает, насколько линейной остается внеосевая частотная характеристика, и является показателем нейтральности тона, а также способности к визуализации.
    • высокие уровни SPL без искажений или сжатия;
    • твитеры с двойным титановым куполом воспроизводят высокие частоты с невероятной четкостью;
    • интегральные кроссоверы Bryston, разработанные для идеальной работы с усилителями Bryston;
    • специально разработанные драйверы с литыми алюминиевыми корзинами;
    • спроектирован для предотвращения резонансов в корпусе;
    • удобный форм-фактор для расположения в комнате;
    • напольная акустика;
    Bryston
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    133
    Количество полос
    трехполосная
    дерево
    31
    Расположение фазоинвертора
    сзади , спереди
    Способ подключения
    bi-wiring
    bi-amp
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    87
    Канада
