Предусилитель Bryston BP-19
679 995 руб.
Код товара: 149460
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Bryston BP-19 - предварительный усилитель.
  • предварительный стерео усилитель;
  • 4 несимметричных (RCA) и 2 балансных аналоговых входа (XLR);
  • полностью дискретная аналоговая схема класса А;
  • стандартные и настраиваемые выходы XLR;
  • выходы RCA с фиксированным и переменным уровнем;
  • независимый источник питания для аналоговых и цифровых цепей;
  • релейное переключение на все входы;
  • программное управление и сбалансированная регулировка громкости действий.
Предварительный усилитель Bryston BP-19
В Bryston BP-19 использованы годы исследований и разработок, а также множество конструктивных инноваций, которые были достигнуты при разработке удостоенного множества наград предусилителя BR-20. BP-19 воспроизводит музыку без особых усилий, поскольку в его конструкции используются только лучшие компоненты премиум-класса, отобранные вручную, включая большой тороидальный силовой трансформатор.
Оптимизированный дискретный операционный усилитель обеспечивает ошеломляюще низкий уровень THD+N, равный или ниже 0,0006%. Путь прохождения сигнала имеет полностью сбалансированную конструкцию от входа к выходу с использованием массива очень плотно согласованных компонентов и компактной схемной архитектуры, что обеспечивает минимально возможный уровень шума и превосходное подавление синфазного сигнала. Для преданного энтузиаста музыки эти инновации в сочетании с легендарным качеством ручной сборки от Bryston обеспечивают более реалистичное исполнение, улучшенную детализацию и большее ощущение размерности и динамики всех записей.
Входы и выходы
Входной массив включает две пары балансных входных разъёмов XLR и четыре пары входных разъёмов RCA. Имеется две пары выходов RCA (фоно) (одна пара фиксированная, одна пара переменная) и две пары балансных выходов XLR (одна пара фиксированная, одна пара переменная).
Исключительный фонокорректор для воспроизведения винила
Впервые компания Bryston предлагает легендарную схему фонокорректора с подвижным магнитом (MM) BP-2 в качестве встроенной опции для предусилителя BP-19. Как отметил Карло Ло Расо в своем обзоре «Секретов домашнего театра»: «Тональный баланс был чрезвычайно нейтральным и откровенным, с достаточным количеством тепла, добавленного в презентацию, чтобы любое вокальное исполнение было просто сияющим.
В BP-2 фоновый шум полностью отсутствовал…» BP-2 отличается высокой точностью, предлагает чрезвычайно низкий уровень шума, минимальные искажения и обеспечивает запас по мощности, достаточный для предотвращения перегрузки от любого известного фонокорректора. Bryston также предлагает специально разработанные, изготовленные по индивидуальному заказу внешние повышающие трансформаторы для конструкции картриджей с подвижной катушкой (MC) малой выходной мощности.
Опции управления
Многими функциями предварительного усилителя Bryston BP-19 можно легко управлять с помощью прилагаемого инфракрасного пульта дистанционного управления. Каждый из шести аналоговых входов имеет соответствующие кнопки на пульте дистанционного управления, а также на передней панели предусилителя. Также доступны шестнадцатеричные коды для использования с универсальным пультом дистанционного управления.
Предусилителем BP-19 можно управлять удалённо с помощью RS232 или IP при подключении к экосистеме умного дома через порты RS232 или Ethernet на задней панели. BP-19 также можно дистанционно включить или перевести в режим ожидания, а триггерные выходы можно использовать для включения/выключения другого подключенного оборудования, например усилителя мощности.
Персонализированные лицевые панели
Bryston BP-19 доступен в пяти стандартных вариантах отделки лицевой панели шириной 17 или 19 дюймов. Также доступны крепления для 19-дюймовой стойки для профессионального применения. Bryston также предлагает персонализированные цвета лицевой панели для BP-19 и другой электроники, такой как усилители, предусилители, проигрыватели компакт-дисков, цифровые проигрыватели, фонокорректоры и ЦАП.
Выбирайте стандартные цвета или создайте индивидуальную отделку, которая подойдет к любому развлекательному пространству или декору. BP-19 тщательно изготовлен вручную в Канаде и поставляется с легендарной 20-летней гарантией Bryston.
  • предусилитель;
  • пульт ду;
RCA,
USB-B
RJ45
, RCA
Пульт ДУ
Схемотехника
дискретный
Вход RJ45
Соотношение сигнал/шум, дБ
110
Канада
Bryston BP-19
679 995 руб.
