B135-3 - современный интегрированный усилитель производства компании Bryston. Мощность усиления составляет 135 Вт на 8 Ом (180 Вт на 4 Ом). Конструкция усилителя оснащена тремя малошумящими силовыми трансформаторами. Вход линейного уровня может быть назначен в качестве «проходного» для использования с аудиопроцессором в качестве элемента домашнего кинотеатра. Есть дополнительные входы для внешнего инфракрасного блока дистанционного управления и 12-вольтовый разъем для удаленного запуска, производящий включение и выключение всех устройств, подключенных к B135.
Функция управления балансом позволяет ослаблять канал до 6 дБ, а также осуществлять отключение канала, что бывает полезным при устранении неполадок. В регуляторе громкости используется аналоговый потенциометр с электроприводом, который способен работать синхронно с дистанционным управлением. Во всем блоке предварительного усиления применяются только полностью дискретные аналоговые схемы. На задней панели также располагается четвертьдюймовый разъем для наушников и позолоченные клеммы для подключения динамиков.
- возможность подключения до 6 аналоговых источников (или 7 с ленточным входом);
- секция усилителя True dual-mono производит 135 Вт на канал в 8 Ом, 180 Вт на канал в 4 Ом.;
- запатентованная входная схема серии Salomie Cubed для сверхнизких искажений;
- контроль баланса;
- высокопроизводительный независимо буферизованный выход для наушников;
- корпус из анодированного алюминия;
- триггер постоянного тока и 2-полосный RS232 для систем автоматизации;
- совместимость с пультом дистанционного управления BR-4;
- 17-дюймовая лицевая панель;
- триггер постоянного тока для автоматического включения и выключения;
- усилитель;
- кабель питания;
