Усилитель мощности
Bryston 4B-3 17 Black
1 463 030 руб.
    Много
Bryston 4B-3 – это современная модель усилителя мощности класса AB с заметно улучшенной защитой от влияния различных помех на усиливаемый сигнал. Для предотвращения сдвига фаз и обеспечения высокой линейности вся аналоговая схема строится на основе дискретных элементов. В конструкции усилителя использована инновационная схема усилительного каскада, вносящая гораздо меньше собственных шумов благодаря применению разводки цепей с низким уровнем сопротивления.
Топология запатентованного выходного блока повышает уровень линейности, а также приближает звучание усилителя к классу A. Модульная конструкция и отдельный блок питания для каждого канала обеспечивают снижение уровня перекрестных помех. Все модели данной серии выделяются крайне низким уровнем гармонических искажений менее 0.005%, а также высоким соотношением сигнал/шум не менее 110 дБ. Соединительные входные порты представлены парой аналоговых RCA и XLR разъемов. 17 дюймовая передняя панель выполнена в классическом черном цвете.
  • балансный XLR и одинарный вход RCA;
  • 2 канала каждый с полностью независимыми источниками питания, включая трансформаторы;
  • мощность 300 Вт на 8 Ом (и до 500 на 4 Ом) на канал;
  • запатентованная схема Salomie, используемая во всех усилителях серии Cubed;
  • переключаемое усиление (23 дБ или 29 дБ);
  • полностью конвекционное охлаждение;
  • корпус из анодированного алюминия;
  • потребляемая мощность в режиме ожидания менее 500 МВт;
  • крепление в стойку;
  • 17-дюймовая лицевая панель;
  • триггер постоянного тока для автоматического включения и выключения;
  • усилитель;
    500
    300
    RCA,
    клеммы
  • Схемотехника
    дискретный
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    алюминий, металл
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    119
1 463 030 руб.
