Bryston 4B-3 – это современная модель усилителя мощности класса AB с заметно улучшенной защитой от влияния различных помех на усиливаемый сигнал. Для предотвращения сдвига фаз и обеспечения высокой линейности вся аналоговая схема строится на основе дискретных элементов. В конструкции усилителя использована инновационная схема усилительного каскада, вносящая гораздо меньше собственных шумов благодаря применению разводки цепей с низким уровнем сопротивления.
Топология запатентованного выходного блока повышает уровень линейности, а также приближает звучание усилителя к классу A. Модульная конструкция и отдельный блок питания для каждого канала обеспечивают снижение уровня перекрестных помех. Все модели данной серии выделяются крайне низким уровнем гармонических искажений менее 0.005%, а также высоким соотношением сигнал/шум не менее 110 дБ. Соединительные входные порты представлены парой аналоговых RCA и XLR разъемов. 17 дюймовая передняя панель выполнена в классическом черном цвете.
- балансный XLR и одинарный вход RCA;
- 2 канала каждый с полностью независимыми источниками питания, включая трансформаторы;
- мощность 300 Вт на 8 Ом (и до 500 на 4 Ом) на канал;
- запатентованная схема Salomie, используемая во всех усилителях серии Cubed;
- переключаемое усиление (23 дБ или 29 дБ);
- полностью конвекционное охлаждение;
- корпус из анодированного алюминия;
- потребляемая мощность в режиме ожидания менее 500 МВт;
- крепление в стойку;
- 17-дюймовая лицевая панель;
- триггер постоянного тока для автоматического включения и выключения;
- усилитель;
- кабель питания;
