Микрофон беспроводной
Boya BY-XM6-K1Y Yellow
    Беспроводная микрофонная система BOYA BY-XM6-K1 с адаптивной перестройкой частоты 2,4 ГГц состоит из одного передатчика, одного приемника, а также чехла для зарядки. Это идеальное устройство для записи звука, а также решение для видеоблога, видео на YouTube, прямой трансляции, интервью, записи и т.д.
    • 2.4 ГГц технология беспроводной передачи;
    • идеально подходит для создания контента, видеоблогов, мобильной журналистики и многого другого;
    • обеспечивает исключительный звук вещательного качества;
    • миниатюрный пристёгивающийся передатчик и двухканальный приёмник;
    • портативный зарядный чехол для удобной зарядки;
    • простой в использовании OLED-дисплей;
    • мониторинг через наушник в реальном времени;
    • рабочий диапазон до 100 м;
    • высококачественный встроенный микрофон.
    Передовая технология для стабильной передачи сигнала
    В BY-XM6 K1 используется усовершенствованная технология беспроводной передачи сигнала с адаптивной перестройкой частоты (AFH), которая позволяет микрофону автоматически избегать частотных скачков, обеспечивая стабильную передачу сигнала в диапазоне до 100 м (без препятствий).
    Профессиональный захват и передача звука
    Благодаря высококачественному корпусу, схеме обработки сигнала с соотношением сигнал/шум более 84 дБ, а также коэффициенту искажения менее 0,1%, микрофон обеспечивает высококачественный, чистый и малошумящий звук.
    Универсальный и простой в использовании комплект беспроводных микрофонов.
    Благодаря яркому и удобочитаемому OLED-дисплею на передатчике и приемнике пользователи могут точно регулировать передачу сигнала. Кроме того, передатчик также оснащен встроенным всенаправленным микрофоном, поэтому пользователи могут закрепить передатчик на воротнике для записи голоса или подключить проводной петличный микрофон к разъему MIC IN передатчика. Кроме того, этот комплект микрофонов оснащен как аудиокабелем 3,5 мм TRS-TRS, так и аудиокабелем 3,5 мм TRS-TRRS. Поэтому он может работать с Вашей зеркальной или беззеркальной камерой, смартфоном или компьютером и т.д. BY-XM6-K1 оснащен портативным, но мощным чехлом для зарядки. Благодаря встроенному мощному аккумулятору, чехол для зарядки позволяет одновременно полностью заряжать приемник и передатчик без необходимости подключения кабеля. Кроме того, индикатор питания на зарядном чехле позволяет легко проверить емкость аккумулятора, а также состояние зарядки.
    • 1 передатчик;
    • 1 приёмник;
    • 1 зарядный чехол;
    • 2 зарядных кабеля USB-C;
    • 1 петличный микрофон;
    • 1 зажим для петличного микрофона;
    • 1 поролоновая ветрозащита для петличного микрофона;
    • 1 меховая ветрозащита для встроенного микрофона;
    • 1 выходной кабель 3.5 мм для камер;
    • 1 выходной кабель 3.5 мм для смартфонов;
    • Вид микрофона в комплекте
      петличный
    • Время работы передатчика, ч
      7
      круговая
    • Дистанционное управление
      аккумулятор
    • Источник питания приемника
      аккумулятор
    • Количество каналов
      2
      18
    • Материал корпуса приёмника
      50
    • Мощность передатчика, мВт
    • Принцип модуляции
      GFSK
    • Принцип работы приемника
      разнесение сигналов
    • Рабочая полоса радио частот
      2.4 ГГц
    • Разъем для подключения антенн
      pifa
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Тип передатчика
      беспроводной
