Микрофон-накамерный
Boya BY-MM1 Plus
    BOYA BY-MM1+ - это усовершенствованный супер-кардиоидный конденсаторный микрофон, передающий высокочувствительное звучание с более низким уровнем шума на ваш смартфон, планшет, DSLR и видеокамеры, ПК и др. Не требующий настройки и батареек, BY-MM1+ превосходное аудио решение для мобильных журналистов, влогеров и видео любителей.
    • совместим со смартфонами, планшетами, DSLR и видео камерами, ПК и др;
    • супер-кардиоидный конденсаторный микрофон пушка;
    • улучшенные чувствительность и соотношение сигнал/шум;
    • не требует настройки;
    • прочная металлическая конструкция;
    • 3.5мм выход для наушников;
    • rycote Lyre антивибрационное крепление и пушистый ветрозащитный экран в комплекте.
    BY-MM1+ выпускается в компактном размере и имеет легкий алюминиевый корпус, это не создаст обременения при съемке. 3.5мм выход для наушников позволит пользователям производить мониторинг и проигрывать аудио через совместимые приложения с тем, чтобы вы были уверенны в достижении требуемого качества аудиозаписи. В комплект входит съемное антивибрационное крепление Rycote Lyre, обеспечивающее надёжную и прочную конструкцию, эффективно снижающее нежелательные шумы при работе и от вибраций.
    • микрофон;
    • меховая и поролоновая ветровая защита;
    • антивибрационное крепление Rycote Lyre;
    • 3.5 мм TRRS к TRS выходной кабель (Для камер, видеокамер, аудио рекордеров и других устройств записи звука и видео с разъемом для аудио мониторинга.);
    • 3.5 мм TRRS к TRRS выходной кабель (Для смартфона, планшета или Мак);
    • чехол для хранения и транспортировки;
    • Выход для наушников
      суперкардиоидная
      18
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      76
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Формат звукового сигнала
      моно
      Япония
    Boya BY-MM1 Plus
