Профессиональный микрофон от Boya имеет суперкардиодную диаграмму направленности, что позволяет записывать звук в высоком качестве именно от объекта на которую направлен BY-PVM1000, минимизируя влияние посторонних источников. Также, присутствует низкочастотный фильтр на 80 Гц, избавляющий аудиодорожку от лишних звуков и шума ветра. Данная модель подключается посредством штекера для профессионального оборудования XLR.
Держатель
Специальный держатель поставляемый в комплекте имеет специальную конструкцию, что призвана амортизировать микрофон при движении и колебаниях, благодаря чему на запись не попадут механические шумы, а значит повышается качество материала. Приспособление имеет съёмочное крепление типа башмак и 1/4" для установки на камеру или съёмочное оборудование.
Два вида питания
BY-PVM1000L может использовать два вида питания. При фантомном, микрофон получает энергию непосредственно от камеры или аппаратуры к которой подключен и его сопротивление составит 280 Ом, но если вставить в корпус батарейку типа АА, то сопротивление возрастет до 380 Ом.
- амплитудно-частотная характеристика Flat и схема малых шумов;
- прочная металлическая конструкция;
- двухуровневый фильтр высоких частот (плоский / 80 Гц);
- встроенная WSVM защита от ветра;
- питание: фантомное 48 В или ААА батарея 1.5 В;
- диапазон частот: 25 Гц -20 кГц;
- сигнал / шум: 80 дБ;
- SPL выходное сопротивление: 300 Ом - фантомное питание, 600 Ом - питание от батареи;
- длина: 27.8 см;
- вес: 110 г;
- микрофон;
- 1.5 м кабель;
- 6.35 мм адаптер;
- ветрозащита;
- чехол;
- держатель;
