Микрофон-пушка Boya BY-DMR7
    BOYA BY-DMR7 — это высококачественный конденсаторный микрофон, специально разработанный для камер и видеокамер DSLR. Интегрированная флэш-запись позволяет записывать аудиофайлы формата WAV с 24 бит / 48 кГц на карты MicroSDHC (не входит в комплект), поддерживая емкость до 32 ГБ. Он оснащен записью с одной кнопкой и удобным для чтения дисплеем меню, что значительно упрощает запись. 3,5-миллиметровый кабель для передачи данных подключает устройство записи BY-DMR7 к аудиовходу камеры, а выход для стереонаушников позволяет контролировать входящий звук. Система ударного крепления обеспечивает изоляцию от вибрации и механических шумов.
    Суперкардиоидный
    BY-DMR7 это суперкардиодный микрофон, с достаточно широкой диаграммой направленности, благодаря чему отлично подойдет для записи сцен перед камерой с исключением посторонних звуков. Фильтр низких частот Low Cut поможет избавиться от лишних механических шумов и шелеста ветра.
    Панель управления
    На тыльной части микрофона расположен яркий дисплей, демонстрирующий рабочие параметры. При помощи джойстика вы сможете выполнять настройку BY-DMR7 и даже выбирать папку для записываемого файла. На боковой панели, под силиконовой заглушкой спрятан слот для карт памяти, вход для аудиокабеля и выход для наушников. Благодаря последнему, вы можете прослушивать воспринимаемый звук прямо во время записи.
    • отображение меню Easy-to-Read;
    • управление джойстиком;
    • встроенный флэш-рекордер;
    • широкий диапазон частот;
    • низкий уровень шума;
    • переключаемый фильтр низких частот;
    • микрофон;
    • ветрозащита;
    • аудиокабель;
    • Выход для наушников
      суперкардиоидная
    • Кнопка включения/выключения
      50
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      78
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Формат звукового сигнала
      моно
      110
    Boya BY-DMR7
