BOYA BY-BM3031 представляет собой суперкардиоидный конденсаторный микрофон-пушку, который обеспечивает запись высококачественного звука на цифровые зеркальные фотокамеры, видеокамеры, диктофоны и прочее.
Полезные функции
Он оснащен трехпозиционным переключателем уровня усиления сигнала, который позволяет выбрать между усилением +20 дБ, единичным усилением 0 дБ или -10 дБ, что позволит предотвратить искажение звука из-за перегрузки. Он также имеет переключаемый фильтр верхних частот (ФВЧ) на частоте 80 Гц, позволяющий отсечь нежелательный низкочастотный шум и гул.
Легкий по весу микрофон прост в подключении к любой камере, снабженной 3,5-миллиметровым разъемом для микрофона, или к микрофонной «удочке», а встроенный антивибратор позволяет устранить излишние вибрации, которые создают чрезмерный фоновый шум. К микрофону прилагается поролоновая и меховая ветрозащита, которая поможет снизить уровень голосовых всплесков и шума от ветра при записи диалогов, а питание от двух батареек типа AA (не входят в комплект) обеспечат беспрерывную работу до 120 часов.
- микрофон вещательного качества для записи для четкого, точного звука;
- низкий шум и повышенная чувствительность;
- 2-позиционный фильтр верхних частот (без обработки, 80 Гц);
- 3-позиционный регулятор уровня усиления (-10 дБ, 0, + 20 дБ);
- выходной разъем 3,5 мм;
- антивибрационный держатель;
- питание от 2 батареек AA (не включены в комплект);
- прочная конструкция из ABS-пластики;
- микрофон;
- меховая ветрозащита;
- поролоновая ветрозащита;
- чехол;
