Идеи подарков на 8 марта ->>>
Микрофон-пушка Boya BY-BM3031
Код товара: 103841
    BOYA BY-BM3031 представляет собой суперкардиоидный конденсаторный микрофон-пушку, который обеспечивает запись высококачественного звука на цифровые зеркальные фотокамеры, видеокамеры, диктофоны и прочее.
    Полезные функции
    Он оснащен трехпозиционным переключателем уровня усиления сигнала, который позволяет выбрать между усилением +20 дБ, единичным усилением 0 дБ или -10 дБ, что позволит предотвратить искажение звука из-за перегрузки. Он также имеет переключаемый фильтр верхних частот (ФВЧ) на частоте 80 Гц, позволяющий отсечь нежелательный низкочастотный шум и гул.
    Легкий по весу микрофон прост в подключении к любой камере, снабженной 3,5-миллиметровым разъемом для микрофона, или к микрофонной «удочке», а встроенный антивибратор позволяет устранить излишние вибрации, которые создают чрезмерный фоновый шум. К микрофону прилагается поролоновая и меховая ветрозащита, которая поможет снизить уровень голосовых всплесков и шума от ветра при записи диалогов, а питание от двух батареек типа AA (не входят в комплект) обеспечат беспрерывную работу до 120 часов.
    • микрофон вещательного качества для записи для четкого, точного звука;
    • низкий шум и повышенная чувствительность;
    • 2-позиционный фильтр верхних частот (без обработки, 80 Гц);
    • 3-позиционный регулятор уровня усиления (-10 дБ, 0, + 20 дБ);
    • выходной разъем 3,5 мм;
    • антивибрационный держатель;
    • питание от 2 батареек AA (не включены в комплект);
    • прочная конструкция из ABS-пластики;
    • микрофон;
    • меховая ветрозащита;
    • поролоновая ветрозащита;
    • чехол;
    • Выход для наушников
      суперкардиоидная
    • Кнопка включения/выключения
    • Обрезные фильтры
    • Переключатель чувствительности
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      80
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
      38
