Беспроводные наушники Bose QuietComfort SE Black
1 отзыв
Код товара: 140793
    Bose QuietComfort SE – беспроводные полноразмерные наушники с шумоподавлением и настраиваемым эквалайзером, с временем работы от аккумулятора 22 часа.
    • знаменитое шумоподавление Bose;
    • режим осведомленности;
    • звук уровня Hi-Fi с эквалайзером;
    • легкие и комфортные;
    • микрофонная система для улавливания шума;
    • настраиваемый эквалайзер;
    • надежное Bluetooth-соединение;
    • до 22 часов автономной работы.
    Bose QuietComfort SE – это лучшее в своем класе сочетание шумоподавления, воспроизведение звука и комфорта. Добавьте к этому настраиваемый эквалайзер – и вот вы уже можете настраивать музыку по своему вкусу. Bluetooth 5.1 обеспечивает надежное и стабильное соединение на расстоянии до 9,1 м. Подключайтесь к двум устройствам одновременно и легко переключайтесь между ними.
    С четырьмя внешними микрофонами наушники Bose QuietComfort SE уверенно улавливают и изолируют ваш голос от внешнего шума. Наушники изолируют ваш голос и фокусируются на нем, а алгоритм шумоподавления фильтрует окружающий шум для более четкого звука во время разговора. Все это происходит в режиме реального времени, гарантируя, что ваш голос всегда будет четким и ясным даже в шумной или ветреной обстановке.
    Acoustic Noise Canceling – знаменитая технология активного шумоподавления от Bose, результат более чем 50-летних исследований. Для подавления шума используются крошечные микрофоны, спрятанные в наушниках, которые постоянно измеряют, сравнивают и реагируют на внешний шум. Затем этот шум подавляется противоположным сигналом, в результате чего пользователь получает меньше отвлекающих факторов – и больше музыки.
    Используйте кнопку на левой чашке наушников, чтобы включить тихий режим с максимальным шупомодавлением для абсолютной тишины при прослушивании или режим осведомленности, позволяющий слышать звуки вашего окружения.
    Режим осведомленности позволяет слышать ваше окружение и в то же время наслаждаться музыкой, благодаря микрофонам, которые улавливают звуки вокруг вас и естественным образом пропускают их через наушники. Вы слышите и вашу музыку, и ваше кружение одновременно. Ощущения настолько естественны, что кажется, будто вы вообще не носите наушников.
    Bose разработали наушники QuietComfort SE с использованием эксклюзивных технологий Bose, таких как акустическая архитектура TriPort, для воспроизведения звука с высокой точностью. При этом настраиваемый эквалайзер позволяет вам настроить музыку так, как вам нравится, регулируя низкие, средние и высокие частоты.
    Невероятные впечатления от прослушивания требуют адекватного уровня комфорта. В этом смысле наушники QuietComfort SE по-прежнему сделаны с вниманием к деталям, таким как мягкие и гладкие амбушюры, высококачественная синтетическая кожа и минимальное давление на уши. Вы забудете, что носите наушники, даже после нескольких часов прослушивания.
    Роскошная мягкая синтетическая кожа на амбушюрах и на верхней части оголовья обеспечивает комфорт в течение всего дня.
    • кейс;
    • кабель USB-C;
    • аудиокабель 3.5 мм – 2.5 мм;
    Bose
    Мультипоинт
    беспроводные
    Поддержка кодеков
    Быстрая зарядка
    115
    Вид беспроводных наушников
    Голосовой помощник
    Google Assistant
    синтетическая кожа
    США
    Отзывы 1
    Андрей из Москва14.03.2024
    Пользуюсь уже четвертый месяц.
    Эргономика отличная ,легкие очень удобно сидят на голове . Очень компактно  складываются и размещаются в кейсе .
    Хороший конструктив,  материал стеклопластик прочный и устойчивый к износу .
    Связь с источником  отличная дисконнектов нет. Соединяется  с телефоном,  телевизором  и компом через фирменное приложение без проблем.
    Аккумулятор честно держит 18 -20 часов работы.
    Звучание : тут все субьективно , оно однозначно приятное музыкальное , инструменты ясно различимы . Басы мягкие не долбящие   для меня это важно.  Аудиофильством не болею слушаю стриминговые сервисы и аудиокниги в дороге . С этим источником контента справляются отлично . Любители слушать не сжатые источники выберут другие уши.
    Шумодав полностью не отключается и тут всего два режима . Прозрачность и полное подавление . В метро в старых вагонах позволяет слушать музыку комфортно но посторонние звуки пропускает. В современных вагонах  вообще отлично .
    Теперь о минусах
    Самый большой : это уши для помещений и транспорта,  на улице даже не большой ветер начинает свистеть в отверстиях микрофона.
    Соответственно надо включать шумодав . И то он не спасает. Но при этом ты рискуешь быть сбитым самокатчиком или еще чего не услышать.
    Стеклопластик чашек прекрасно проводит звук от любого прикосновения . Я не люблю носить шапки но синтетический капюшон куртки , при малейшем трении о чашки вызывает звук крайне противный , немного схож с пенопластом по стеклу . Не такой же противный но чем то похож .
    Амбушюры очень плотные , прорезиненные  при надевании и снятии есть эффект присасывания. Если страдаете отитами и гайморитами то эти уши не для вас . Так же на жаре под амбшюрами жарко.
    Про шумодав дополню что к нему надо привыкнуть . Первое время при использовании шумодава испытывал дискомфорт . Ощущение усталости  тяжести в голове после пользования. Но это все индивидуально , да и с другими производителями тоже самое бывает.
    В общем отличные уши для тех кто много перемещается в транспорте . И путешествует на самолете.
    (на основании 1 отзывов)
