Наушники Bose QuietComfort Earbuds II — это новое поколение компактных беспроводных наушников с шумоподавлением. Наслаждайтесь лучшим звуком и шумоподавлением, которые идеально подходят вам.
- миниатюрные наушники с максимально удобной посадкой;
- технология CustomTune для настройки звука и шумоподавления под форму ваших ушей;
- режимы Quiet Mode и Aware Mode для блокировки и пропускания внешнего шума;
- до 6 часов работы от аккумулятора;
- 3 дополнительных заряда от кейса;
- сенсорное управление.
Реалистичный и хорошо сбалансированный звук — цель Bose, которая достигается с помощью инновационных технологий, специально разработанных для небольших устройств.
Каждый из наушников Bose QuietComfort Earbuds II оснащён четырьмя микрофонами, а система CustomTune автоматически оптимизирует параметры шумоподавления и аудионастройки. В режиме Quiet Mode вы заглушаете фоновый шум с помощью лучшего в мире шумоподавления. Режим Aware Mode обеспечивает достаточную акустическую прозрачность и позволяет слышать определённые звуки окружающей среды, так что вы можете слышать окружающие звуки или вести дружескую беседу. Технология ActiveSense в режиме Aware Mode может полностью заглушить самый громкий фоновый шум или смягчить его до управляемой громкости.
Эксклюзивная технология калибровки звука CustomTune от Bose персонализирует звук и шумоподавление точно в соответствии с формой ваших ушей, обеспечивая захватывающее впечатление от прослушивания, созданное специально для вас. Во время разговора вам не придется больше переспрашивать собеседника благодаря встроенным микрофонам, которые отфильтровывают окружающий шум, чтобы ваш голос был более четким и разборчивым.
Расширьте возможности персонализации с помощью регулируемых настроек эквалайзера Adjustable EQ в приложении Bose Music. Контролируйте уровни низких, средних и высоких частот во время игры.
Наушники Bose QuietComfort Earbuds II начинают подключаться, как только вы вынимаете их из футляра. А с Bluetooth 5.3 вы наслаждаетесь сильным и стабильным сигналом в пределах 10 м от сопряженного устройства. Наушники отслеживают 6 последних сопряженных устройств, чтобы вы могли легко переключаться между ними. Чтобы переключаться между устройствами, нажмите кнопку «Источник» в приложении Bose Music.
Пользуйтесь наушниками в течение всего дня. Время автономной работы на одной зарядке аккумуляторов достигает 6 часов, а зарядный футляр обеспечит еще три дополнительных заряда (против двух дополнительных зарядов в предыдущей версии).
Для максимально комфортной посадки, помимо привычных силиконовых вкладышей 3-х размеров (S, M, L), для Bose QuietComfort Earbuds II добавили 3 разные пары стабилизирующих ободков, которые можно смешивать и сочетать, чтобы найти наилучший вариант. Ушные вкладыши мягко, но надежно сидят в ушах и равномерно распределяют контакт, создавая удобную герметизацию, которая важна для обеспечения наилучшего качества звука и шумоподавления. Стабилизирующие дужки охватывают контуры внешних частей вашего уха, гарантируя, что вкладыши останутся на месте.
- наушники;
- зарядный кейс;
- кабель для заряда USB-A - USB-C;
- 3 пары стабилизирующих ободков M /L / S;
- набор насадок M / L / S;
