Сабвуфер Bose Bass Module 700 White
4 отзыва
Код товара: 123027
    Хороший бас - это залог качественного звука. Без него вы не сможете полноценно погрузиться в фильм, музыку или просмотр рекламы. Мощные, сильные удары, раскаты грома, различные водные переливы - все это влияет на наше восприятие картинки. Bose Bass Module 700 - это изобретение, способное перевернуть ваше восприятие о музыкальных композициях, кинематографе и звуке в целом. Это небольшая, производительная бас установка, передающая всю насыщенность звука.
    • совместим с Bose Soundbar 700, Bose Smart Soundbar 300, Bose Lifestyle 600, Bose Lifestyle 650;
    • возможность проводного подключения;
    • тонкая настройка и калибровка через приложение.
    Это бас модуль для саундбаров от BOSE, значительно расширяющий границы восприятия звучания. Если вы хотите побывать в лесу, на поле боя, внутри торгового центра Bose Bass Module 700 удовлетворит ваши потребности в качественном продукте. Внутри лаконичной коробки с верхней пластиной из каленого стекла, прячется мощный басовый динамик, создающий звук, который вы сможете почувствовать своим телом. Установить его можно в любой точке комнаты, даже спрятать внутрь шкафа.
    Гармония спокойствия и агрессии
    Внешний вид басового модуля сдержан и лаконичен. Он не выделяется, выглядит спокойно и не привлекает внимания. Корпус изготовлен из черного пластика. Так как его рекомендуют устанавливать на пол, сверху установлена пластина каленого стекла. Она не позволит падающим предметам повредить корпус, и спасут его от сильных повреждений. Несмотря на мягкий дизайн, внутри расположен динамик, создающий невероятный резонанс. Смотря фильм и наблюдая грозу, вы буквально будете ощущать раскат грома, удар капли по земле.
    Основная проблема многих сабвуферов - сильное дребезжание от резонанса и постоянные посторонние шумы на высоких частотах. Компания BOSE решила недостаток бескомпромиссно и применила технологию QuietPort. Он подавляет все имеющиеся аберрации, возникающие при резонансе, тем самым заставляет динамик издавать кристально чистый звук. Внешний вид продукта относит его к классу “Премиум”. Это нетипичное решение для домашнего оборудования. Но, несмотря на бытовую принадлежность модуля, он способен выдавать производительность, сравнимую с профессиональным оборудованием для звукозаписывающих студий.
    Ощущаемый звук
    Ощущаемый звук
    Если вы думаете, что звук нельзя пощупать, то вы не использовали систему Bass Module 700. Это технология, разработанная специально для людей, которые стремятся к качественному звучанию. Басы настолько ощущаемы, что создается впечатление 4D кинотеатра. Мощное низкочастотное давление создает ощущение нахождения в полноценном кинотеатра, где используется профессиональная акустическая система. Любые шумы, которые должны создавать атмосферу, будут вами услышаны. Вы можете побывать в любом месте, где только хотите оказаться. Шумный пригород Шанхая, веселые вечеринки на Карибских островах и даже на горном массиве, со шквальным ветром. Все эти места доступны прямо с дивана.
    Для любителей ритмичной музыки Bass Module 700 будет полезен. Полноценная передача игры музыкальных инструментов или электронных скриптов создают невероятное ощущение шумного концерта. И все это не выходя из дома. Никаких проводов в отличие от более ранних моделей, современная система от BOSE не имеет проводов. Все подключения осуществляются благодаря специальным беспроводным модулям, которые находятся внутри оборудования. Благодаря этому периферия и саундбар соединяются, без каких-либо кабелей. Соединение по локальной сети не менее надежно и не портиться со временем, по причине износа провода.
    Вы можете разместить сабвуфер в любой точке, где пожелаете. Вам не потребуется переставлять мебель, изменять планировку, чтобы было место под басовый модуль. Сопряжение происходит автоматически. Не требуется производить настройку, создавать порты или локальные сети. Все, что нужно для настройки оборудования, уже в нем присутствует. Если вам нужно настроить частоту, это так же делается без проводов и кабелей. Через приложение на смартфоне, вы можете увеличивать или уменьшать частоту динамика.
    Свободное размещение позволяет регулировать уровень баса. Для получения максимального эффекта лучше поставить модуль в углу. Создавая структурные звуковые волны, вы сможете буквально почувствовать звук и наслаждаться экшн-кино, громкой музыкой и видами природы. Если вам нужно немного меньше басовых частот, то можно поставить буфер по середине комнаты или дальше от углов. Так звук будет значительно мягче.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      250
      0.30
      19
    • Мощность, Вт
      30
    • Способ подключения
      bluetooth
      , 3.5
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
      США
    Отзывы 4
    Алексей из Санкт-Петербург17.01.2023
    Имхо, сугубо кинотеатральный саб. Для музыки не  подходит ввиду очень длинного басового порта. В момент одиночного быстрого панча еще долю секунды (достаточную, чтобы заметить) слышен остаточный бас из порта. Соответственно, если быстрого баса много, порт превращает добавляет к работе динамика много каши. В общем у боуз получился такой элитный аналог четвертьволнового резонатора из мира автозвука.
    John Doe из Москва01.05.2022
    Отличный саб - мощный, простой в подключении. Классно передает бас - если громкость подкрутить, то аж диван вибрирует, кажется. Всем кто любит кино, однозначно надо такой
    Антон из Санкт-Петербург02.03.2022
    Нужен был помощник к саундбару, чтобы звук сносил с дивана, этот саб выбрал чисто внешне и по новизне и описанию в интернете. Переживал немного но зря - коробка огонь просто! Бас пушечный, очень мощный. Особенно в каких-то экшенах и триллерах чувствуется) Жалею что не купил саб раньше, полезная вещь.
    гость из Москва13.01.2022
    0
    Мне нужен был мощный беспроводной саб для кинотеатра. Он выдаёт просто нереальную мощность, космический бас. Удивительно насколько массивно может звучать сабвуфер, никаких задержек и проблем. Иногда музыку тоже слушаю тоже с использованием сабвуфера.
    (на основании 4 отзывов)
        75%
