Напольная акустика Borresen X6 White Piano Lacquer
3 750 000 руб.
Код товара: 153477
    Акустическая система Borresen X6 была разработана на прочном фундаменте традиций разработки Borresen Acoustics, философии дизайна и технологических ноу-хау.
    • Borresen RP89 ленточный твитер;
    • НЧ-излучатели 4 x 4.5", НЧ/СЧ-излучатели 2 x 4.5"
    • мембрана из трех слоев;
    • в системе магнитного драйвера используются двойные медные колпачки на кольцах полюсов;
    • оснащен параллельным кроссовером;
    • корпус из композита.
    Borresen X6 - самая крупная модель в серии X, и это колонка, которая находится в своей собственной лиге. Это не просто новая колонка начального уровня во вселенной Borresen, ведь X6 также представляет собой настоящую революцию в области качества и производительности в своем ценовом диапазоне.
    С Borresen X6 вы получаете звуковые впечатления, которые устанавливают совершенно новые стандарты. Передовые технологии и используемые компоненты обеспечивают исключительную производительность и точность. Карбоновая мембрана и ленточный твитер обеспечивают впечатляющую четкость и детализацию музыки. А медные корпуса магнитных двигателей обеспечивают точное и контролируемое воспроизведение низких частот, которое впечатлит даже самых требовательных любителей звука.
    Технологии и компоненты
    Акустические системы Borresen серии X - это не только новый начальный уровень во вселенной Borresen, но и настоящая революция в области качества и производительности в своем ценовом диапазоне. Эти колонки созданы на основе всех знаний, накопленных в процессе создания серий M, 0 и Z. В этой акустической системе Borresen серии X вы найдете компоненты из этих эксклюзивных серий - например, совершенно новую карбоновую мембрану Spread-tow, высоко оцененный ленточный твитер Borresen и использование медных колпачков в магнитной системе двигателя.
    Мембрана серии X - низкие/средние частоты
    Эта мембрана разработана для достижения максимальной жесткости при минимальном уровне шума. Технологические требования, предъявляемые к этой непревзойденной мембране высокого класса, обусловили необходимость проектирования, разработки и сборки всех компонентов на собственном производстве.
    Мембрана X6 состоит из трех слоев, ламинированных в единое целое: двух слоев углеродного волокна, между которыми находится слой арамидных сот.
    Сочетание этих материалов придает мембране уникальные свойства. Распространенное углеродное волокно было разработано для обеспечения оптимальной жесткости мембраны. Эта уникальная особенность мембраны позволяет снизить уровень вибраций и резонансов, вызывающих помехи для звука, до беспрецедентного уровня. Арамидные соты также имеют наилучшее соотношение жесткости и веса в вертикальном направлении. Плоский отклик мембраны на резонансы позволил создать очень прозрачную акустическую систему с уменьшенным размером магнитного двигателя для оптимизации затрат.
    Магнитная система серии X - низкие/средние частоты
    В системе магнитного двигателя X6 мы используем двойные медные колпачки на полюсных кольцах для достижения высокого потока и низкой индуктивности. Использование медных колпачков было заимствовано у серии Z компании Borresen. Медь реагирует на изменение потока - чем лучше противодействие этих медных колец, тем более плоская кривая индуктивности и тем ниже электромагнитный резонанс. Кроме того, меньшая индуктивность означает меньшее количество скачков на кривой импеданса. И то, и другое приводит к снижению нагрузки на усилитель. Для обеспечения высокой эффективности X3 имеет два полюсных кольца. Это приводит к потере некоторого потока, что снижает эффективность, но это компенсируется более крупным магнитом.
    Твитеры Borresen серии X
    ВЧ-динамик, выбранный для Borresen X6, имеет ту же конструкцию, что и во всех других сериях акустических систем Borresen. Однако масса магнита и железа уменьшена. Это стало возможным благодаря чрезвычайно высокой эффективности оригинальной конструкции твитера. В результате КПД лишь немного снизился с исключительных 94 дБ до 88 дБ, но это все равно потрясающая эффективность для твитера.
    Твитер работает в диапазоне от 2,5 кГц и выше. Подвижная масса крайне мала - 0,01 грамма. Полностью скрытый твитер может работать на впечатляющей скорости. Высокая прочность этого твитера позволяет ему выдерживать очень высокие переходные процессы, не вызывая глухих провалов.
    Кроссовер серии X
    Кроссовер серии X
    Børresen X6 оснащены параллельным кроссовером, построенным из тех же высококачественных компонентов, что и в серии Z. Это делает кроссовер очень механически стабильным и минимизирует его саморезонанс.
    Корпус серии X
    Поверхность корпуса новой акустической системы X6 покрыта элегантным черным или белым рояльным лаком и усилена вставками из оптического углеродного волокна. Сам корпус изготовлен из древесного композитного материала с усиленными скобами, который обладает свойством устранять звуковые искажения. Материал, из которого изготовлен корпус, также снижает механические воздействия, особенно гистерезис. Звуковой результат хорошо слышен. Корпус Borresen X6 оснащен шестью портами басового фазоинвертора. ВЧ-динамик призван компенсировать возникающее давление воздуха. Басовая секция состоит из настроенных портов, откалиброванных для музыкально значимых частот.
    • напольная акустика - 2 шт;
    Borresen
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    114
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    114
    Количество полос
    двух с половиной полосная
    50
    МДФ , композит
    30
    Способ подключения
    клеммы
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    88
    Дания
