Серия колонок Børresen X2 - это революционные напольные колонки, в которых уникальным образом сочетаются качество, производительность и доступность. С этими колонками Børresen разработала модель начального уровня, которая позволяет еще большему количеству людей познакомиться с необыкновенным миром звука Børresen. Акустическая система Børresen X2 создана на основе многолетних традиций Børresen Acoustics, уникальной философии дизайна и глубокого технологического опыта.
- в каждой колонке установлены два 4.5-дюймовых динамика с карбоновыми диффузорами, которые обеспечивают чистое и мощное звучание в средних и низких частотах;
- серия X2 использует параллельный кроссоверный фильтр с первоклассными компонентами, аналогичными тем, что применяются в серии Z, что гарантирует высокое качество звучания;
- для воспроизведения высоких частот используется планарная ленточная технология Børresen, которая известна своей способностью передавать детали звука с исключительной точностью.
Акустические системы Børresen X2 являются не только моделью начального уровня в семействе Børresen, но и представляют собой значительный шаг вперед по качеству и производительности в своем ценовом диапазоне. В этих колонках использованы все знания, полученные при разработке серий M, 0 и Z. Компоненты из этих эксклюзивных серий включены в акустические системы Børresen X2, в том числе инновационная карбоновая мембрана Spread-tow, высоко оцененный ленточный твитер Børresen и использование медных оболочек в системе магнитного двигателя.
Новаторская мембрана в серии X2 разработана с целью достижения максимальной жесткости и минимального уровня шума. Для достижения этих непревзойденных характеристик все компоненты были спроектированы, разработаны и собраны на собственном производстве. Мембрана X2 состоит из трех слоев, ламинированных в единое целое: два слоя дисперсного углеродного волокна, а между ними - слой арамидных сот.
Такой уникальный состав материалов придает мембране уникальные свойства. Дисперсное углеродное волокно призвано обеспечить оптимальную жесткость, снижая разрушительные звуковые вибрации и резонансы до беспрецедентного уровня. Арамидные соты имеют наилучшее соотношение жесткости и веса в вертикальном направлении. Плоский отклик мембраны с точки зрения резонансов позволяет создать чрезвычайно прозрачный динамик с меньшей системой магнитного двигателя для оптимизации затрат.
В магнитном двигателе серии X2 для достижения высокого потока и низкой индуктивности на полюсных кольцах используется двойная медная оболочка. Эта технология была позаимствована у серии Børresen Z. Медь помогает уменьшить электромагнитный резонанс, противодействуя изменениям потока, что приводит к более плоской кривой индуктивности и меньшему количеству пиков на кривой импеданса.
Снижение индуктивности уменьшает нагрузку на усилитель. Для обеспечения высокой эффективности серия X2 оснащена двумя полюсными кольцами, а любые потери потока компенсируются более крупным магнитом.
Твитер, выбранный для серии Børresen X2, использует ту же базовую конструкцию, что и во всех других сериях колонок Børresen. Однако благодаря чрезвычайно эффективной конструкции удалось уменьшить массу магнита и железа.
Это привело лишь к незначительному снижению эффективности с замечательных 94 дБ до 90 дБ, что все еще является замечательной эффективностью для твитера. Высокие частоты работают примерно от 2.5 кГц и выше. Благодаря чрезвычайно низкой подвижной массе, составляющей всего 0,01 грамма, твитер способен реагировать невероятно быстро. Высокая прочность позволяет работать с очень резкими переходными процессами, не вызывая приглушенных тонов.
Серия Børresen X2 оснащена параллельным кроссоверным фильтром, в котором используются те же первоклассные компоненты, что и в серии Z. В результате получается очень механически устойчивый кроссоверный фильтр, который минимизирует саморезонанс.
Поверхность корпуса элегантно отделана черным рояльным лаком и усилена вставками из углеродного волокна. Корпус изготовлен из прочного армированного древесного композита, который устраняет звуковые искажения и снижает механические воздействия, включая гистерезис. Такая конструкция обеспечивает превосходное воспроизведение звука.
Серия X2 оснащена портами фазоинвертора, а твитер вентилируется, чтобы компенсировать повышение давления воздуха. Басовая секция содержит настроенные порты, откалиброванные на музыкально значимые частоты.
Акустические системы Børresen X2 сочетают в себе эти технологические инновации и компоненты, чтобы обеспечить замечательное звучание. Уникальная диафрагма, усовершенствованный магнитный двигатель и высокопроизводительный твитер обеспечивают невероятно четкое и точное воспроизведение музыки.
Эта серия акустических систем предлагает исключительное качество и производительность в своем ценовом диапазоне и является идеальным выбором для аудиоэнтузиастов, ищущих доступный путь во вселенную Børresen. Колонки Børresen X2 - это не просто колонки, это ворота в уникальный музыкальный опыт.
- акустическая система - 2 шт.;
