Сетевой аудиоплеер Bluesound Vault 2i Black
179 990 руб.
Код товара: 121387
    Буква «i» в индексе моделей означает поддержку AirPlay 2 и наличие приемопередатчика Qualcomm CSR8675, благодаря чему девайсы могут как получать сигнал по Bluetooth с использованием протокола aptX HD, так и отправлять его на другие устройства. С AirPlay 2 вы можете транслировать музыку сразу на несколько динамиком с поддержкой технологии. Операционная система BluOS выйдет в версии 3.0 для всех пользователей. В обновленной версии пользователи получат доступ к сервисам Soundmachine, Taihe Music Zone и другим. Пошаговый процесс настройки устройств будет упрощен, а в будущем приложение получит интеграцию с голосовым помощником Amazon Alexa.
    Bluesound Vault 2i, который по сути совмещает функции стримера и музыкального сервера с внутренним хранилищем объемом 2 Тб и возможностью подключать два внешних накопителя с интерфейсом USB. Компонент способен как сам воспроизводить музыку из собственных запасов, так и выступать аудиосервером в сети, к примеру, для других моделей Bluesound, о которых речь пойдет ниже. Но и это еще не все. Bluesound Vault 2 оснащен приводом оптических дисков и способен копировать “бит в бит” ваши компакт-диски во внутреннее хранилище в формате WAV, FLAC или в MP3, если требуется сэкономить место в хранилище. При этом, аппарат автоматически ищет в Интернете обложку альбома и оформляет позицию в фонотеке. Таким образом, эта модель поможет решить задачу конвертации вашей фонотеки с полок в электронный вид. Кроме того, Vault 2 оснащен двумя портами USB для подключения внешних накопителей.
    Устройство BlueSound Vault 2i в составе аудиосистемы способно выполнять сразу несколько ролей, основными из которых являются проигрывание музыкальных композиций и централизованное хранение медиафайлов. Кроме того, модель оборудована приводом CD, что позволяет ей самостоятельно переводить записи аудиодисков в формат файлов.
    В комплект поставки входят кабель питания (два варианта с разными вилками), два аудиокабеля, сетевой патч-корд, адаптер оптического Toslink для джека 3,5 мм, краткая инструкция по началу работы, гарантийный талон и несколько листовок. Отметим, что русский язык присутствует и на коробке, и в документах. Габаритные размеры BlueSound Vault 2i составляют 22×19×9 сантиметров. Оформление корпуса аналогично PowerNode 2i — две половины из белого матового пластика с полосой между ними, панель управления и решетки вентиляции на верхней панели, выход для наушников на лицевой панели, блок разъемов сзади, резиновая вставка и решетки вентиляции на дне. Щель встроенного привода для оптических дисков скрыта как раз на черной полосе между частями корпуса. Отметим, что, несмотря на установку внутри корпуса жесткого диска формата 3,5″, вентиляторы не используются.
    На задней панели находятся: вход кабеля питания, скрытая кнопка и порт Mini-USB для сервисного обслуживания, аналоговый стереовыход (два RCA), выход на активный сабвуфер, коаксиальный и оптический цифровые выходы, аналоговый вход (миниджек 3,5 мм), совмещенный с цифровым оптическим входом, выход для управления внешней аппаратурой, вход ИК-приемника, два порта USB 2.0, гигабитный сетевой порт со встроенными индикаторами. Для хранения медиафайлов установлен жесткий диск объемом 2 ТБ. Для переноса информации с компакт-дисков используется стандартный оптический привод. Учитывая, что в устройстве присутствует жесткий диск, отсутствие выключателя питания или хотя бы программной опции перехода в режим ожидания несколько удивило. Подключение устройства к сети осуществляется только через гигабитный сетевой порт. В этой модели также присутствует адаптер Bluetooth с поддержкой кодека aptX. Выделить какие-то особенные технические характеристики у данной модели сложно.
    Обратим также внимание на то, что удаленный доступ к медиабиблиотеке в BlueSound Vault 2i обеспечивается только через стандартные общие сетевые папки. Причем сервис не предусматривает никакого контроля прав пользователей, что может быть проблемой в больших или публичных сетях. Поддержка протокола DLNA для трансляции музыки по сети на другие устройства здесь не реализована.
    • объем внутреннего хранилища 2Тб;
    • форматы дисков – CD (для копирования в хранилище);
    • сетевые интерфейсы - Gigabit Ethernet RJ45, Wi-Fi 802.11 b/g/n;
    • Bluetooth, поддержка aptX;
    • USB - Host type A, type B для сервисных функций;
    • поддерживаемые форматы аудио – MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, HRA;
    • максимальное разрешение цифрового сигнала – 24 бит / 192 кГц;
    • центральный процессор - Dual-Core ARM® CORTEX™ A9, 1Ghz;
    • отношение сигнал/шум, дБА – 110;
    • аудиовходы – аналоговый / оптический toslink minijack 3,5 мм;
    • аудиовыходы – аналоговый RCA x 2, аналоговый RCA на сабвуфер, цифровой коаксиальный, цифровой оптический, выход на наушники 3,5 мм;
    • дополнительно - Free Internet Radio (TuneIn Radio, iHeartRadio), поддержка облачных музыкальных сервисов WiMP, Slacker Radio, Qobuz, HighResAudio, JUKE, Deezer, Murfie, HDTracks, Spotify, TIDAL, Napster, Rhapsody, Airplay 2;
    • сетевой плеер;
    • шнур питания переменного тока 120 В;
    • шнур питания переменного тока 230 В;
    • кабель RCA;
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Выход для наушников
    • Разрядность ЦАП, бит
      Toslink,
      RCA, Toslink,
