Беспроводной сабвуфер Bluesound PULSE SUB PLUS предназначен для комплектации систем (саундбаров, колонок и стереокомплектов) в экосистеме BluOS. Сабвуфер отлично подходит для озвучивания обычных городских гостиных, а настройка его звучания производится с помощью фирменного мобильного приложения.
- сабвуфер с поддержкой BluOS (с подключением по LAN и Wi-Fi);
- глубокий бас при компактных размерах;
- простая настройка с помощью интуитивно понятного приложения BluOS;
- настройка громкости, кроссовера и управления фазой непосредственно в приложении BluOS Controller;
- воспроизводимая частота: 22 Гц - 150 Гц;
- усилитель Smart DSP, класс D;
- мощность: 150 Вт (200 Вт пиковая).
Несмотря на компактные размеры, сабвуфер воспроизводит низкие частоты со значения в 22 Гц (по уровню — 2 дБ), что является отличным показателем даже для более крупных моделей. Для сабвуфера имеются регулировки громкости, частоты настройки фильтра, а также плавная регулировка фазы. Так как управление звучанием Bluesound PULSE SUB PLUS производится с помощью мобильного приложения, настройку можно производить непосредственно места прослушивания. Благодаря точным и проработанным басам сабвуфер отлично подходит не только для просмотра кинофильмов, но и прослушивания музыки. Bluesound PULSE SUB PLUS представляет собой отличный пример беспроводного НЧ-блока, простого и надежного в работе, и обеспечивающим более чем убедительные басы.
Сабвуфер автоматически соединяется для беспроводной работы с устройствами, поддерживающими протокол BluOS, что делает установку всей системы быстрой и простой. Bluesound PULSE SUB PLUS поддерживает как Wi-Fi, так и Ethernet-подключение к сети. Также в данной модели предусмотрен аналоговый линейный вход для любых других источников сигнала.
Благодаря сравнительно скромным размерам сабвуфер можно незаметно разместить в интерьере. Небольшая высота корпуса Bluesound PULSE SUB PLUS позволяет разместить устройство под диваном. Предусмотрен даже настенный вариант размещения сабвуфера, для чего в комплекте поставляются специальные кронштейны. Данная модель оснащена НЧ-динамиком диаметром 8 дюймов, который подключен к усилителю мощностью 150 Вт. Для управления звучанием сабвуфера используется фирменный DSP, что позволяет оптимизировать басы при прослушивании различного контента.
- акустика;
- шнур питания переменного тока 120 В;
- шнур питания переменного тока 230 В;
- магнитные резиновые ножки x 2;
- кронштейн для настенного монтажа;
