Сабвуфер Bluesound Pulse Sub Plus Black
99 990 руб.
Код товара: 121385
    Беспроводной сабвуфер Bluesound PULSE SUB PLUS предназначен для комплектации систем (саундбаров, колонок и стереокомплектов) в экосистеме BluOS. Сабвуфер отлично подходит для озвучивания обычных городских гостиных, а настройка его звучания производится с помощью фирменного мобильного приложения.
    • сабвуфер с поддержкой BluOS (с подключением по LAN и Wi-Fi);
    • глубокий бас при компактных размерах;
    • простая настройка с помощью интуитивно понятного приложения BluOS;
    • настройка громкости, кроссовера и управления фазой непосредственно в приложении BluOS Controller;
    • воспроизводимая частота: 22 Гц - 150 Гц;
    • усилитель Smart DSP, класс D;
    • мощность: 150 Вт (200 Вт пиковая).
    Несмотря на компактные размеры, сабвуфер воспроизводит низкие частоты со значения в 22 Гц (по уровню — 2 дБ), что является отличным показателем даже для более крупных моделей. Для сабвуфера имеются регулировки громкости, частоты настройки фильтра, а также плавная регулировка фазы. Так как управление звучанием Bluesound PULSE SUB PLUS производится с помощью мобильного приложения, настройку можно производить непосредственно места прослушивания. Благодаря точным и проработанным басам сабвуфер отлично подходит не только для просмотра кинофильмов, но и прослушивания музыки. Bluesound PULSE SUB PLUS представляет собой отличный пример беспроводного НЧ-блока, простого и надежного в работе, и обеспечивающим более чем убедительные басы.
    Сабвуфер автоматически соединяется для беспроводной работы с устройствами, поддерживающими протокол BluOS, что делает установку всей системы быстрой и простой. Bluesound PULSE SUB PLUS поддерживает как Wi-Fi, так и Ethernet-подключение к сети. Также в данной модели предусмотрен аналоговый линейный вход для любых других источников сигнала.
    Благодаря сравнительно скромным размерам сабвуфер можно незаметно разместить в интерьере. Небольшая высота корпуса Bluesound PULSE SUB PLUS позволяет разместить устройство под диваном. Предусмотрен даже настенный вариант размещения сабвуфера, для чего в комплекте поставляются специальные кронштейны. Данная модель оснащена НЧ-динамиком диаметром 8 дюймов, который подключен к усилителю мощностью 150 Вт. Для управления звучанием сабвуфера используется фирменный DSP, что позволяет оптимизировать басы при прослушивании различного контента.
    • акустика;
    • шнур питания переменного тока 120 В;
    • шнур питания переменного тока 230 В;
    • магнитные резиновые ножки x 2;
    • кронштейн для настенного монтажа;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203.2
      0.15
      МДФ, пластик
      22
    • Мощность, Вт
      200
    • Способ подключения
      bluetooth
      wifi
      rj45
      , rca
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
      Канада
