Усилитель
Bluesound PowerNode N330 Black
139 990 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
BlueSound PowerNode N330 может использоваться в составе фирменной беспроводной мультирум-экосистемы, управляемой с помощью приложения BluOS Controller, которое работает фактически с любой ОС (iOS, Android, macOS или Windows). Приложение открывает доступ к сотням интернет-радиостанций и к музыкальным потоковым сервисам, включая TIDAL, Qobuz, Deezer, Spotify и др., а также к аудиофайлам, хранящимся на серверах локальной сети. При этом используется фирменная платформа BluOS, которая позволяет подключать до 64 стриминговых устройств и передавать аудиопоток с разрешением в 24 бит/192 кГц.
Усилитель BlueSound PowerNode N330 оснащается мощным 4-ядерным процессором Quad-Core ARM Cortex A53 и современным 32-битным ЦАПом, который поддерживает PCM в разрешении до 24 бит/192 кГц и позволяет работать с форматом MQA.
Интерфейс в BlueSound PowerNode N330 организован оптимальным образом, разобраться со всем широким ассортиментом функций можно на интуитивном уровне. Доступно воспроизведение музыки как из домашней коллекции на серверах, так и из глобальной сети с десятка доступных сервисов и сотен каналов интернет-радио. Разрешение материала поддерживается в стандартном объеме - до 24 бит / 192 КГц включительно. Отсутствие нативной поддержки формата DSD в какой-то степени компенсируется совместимостью с новейшим стандартом аудио высокого разрешения Meridian MQA.
Для управления BlueSound PowerNode N330 также предусмотрен пульт Bluesound RC1 (опция). Тем не менее, управление с помощью приложения BluOS Controller гораздо удобнее, а поддержка Siri, Alexa и Google Voice позволяет отдавать проигрывателю голосовые команды. Модель можно легко интегрировать в систему «умного дома» и управлять ею с помощью таких платформ, как Lutron, Elan, RTI и Crestron.
На верхней панели BlueSound PowerNode N330 присутствует вставка темного цвета, в центре которой есть глянцевая панель с пятью кнопками управления воспроизведением и громкостью, оборудованными подсветкой, а слева и справа от нее расположены решетки пассивной вентиляции. Визуально корпус, имеющий габаритные размеры 22×17×7 см, разделен на две половины, между которыми находится вставка из черного глянцевого пластика. На ней в центре есть многоцветный светодиод статуса, где-то рядом прячется и приемник ИК-сигналов пульта дистанционного управления.
С фронтальной стороны сверху в центре мы видим логотип производителя, а под полосой установлен миниджек для подключения наушников. На боковых сторонах нет ничего интересного. Все остальные порты установлены на задней панели. Здесь находятся: вход кабеля питания, скрытая кнопка и порт Mini-USB для сервисного обслуживания, терминалы для подключения АС, выход на активный сабвуфер, аналоговый вход (миниджек 3,5 мм), совмещенный с цифровым оптическим входом, вход ИК-приемника, один порт USB 2.0, гигабитный сетевой порт со встроенными индикаторами.
На дне устройства присутствует резиновая вставка, крепко удерживающая его на горизонтальной поверхности. Вокруг нее можно заметить решетки пассивной вентиляции. Устройство явно отличается по внешнему виду от большинства традиционных решений стоечного формата. Установка панели управления на верхней стороне корпуса, на наш взгляд, несколько спорна. В BlueSound PowerNode N330 установлен усилитель HybridDigital на два канала 60 Вт на 8 Ом. Для него заявлено SNR 110 дБ и THD+N 0,020%. Сетевое подключение реализуется через гигабитный порт или Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 ГГц, до 150 Мбит/с. Также здесь присутствует адаптер Bluetooth с поддержкой aptX.
  • сетевые интерфейсы - Gigabit Ethernet RJ45, Wi-Fi 802.11 ac;
  • Bluetooth , поддержка aptX;
  • технология Apple Airplay 2;
  • USB - Host type A, type B для сервисных функций;
  • поддерживаемые кодеки аудио – MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, HRA;
  • максимальное разрешение цифрового сигнала – 24 бит / 192 кГц;
  • центральный процессор - ARM® CORTEX™ A9, 1 GHz;
  • выходная мощность, Вт – 60 x 2 (на 8 Ом);
  • отношение сигнал/шум, дБА – 110 | КНИ, % - 0,02;
  • аудиовходы – аналоговый / оптический toslink minijack 3,5 мм , HDMI;
  • аудиовыходы – аналоговый RCA на сабвуфер, выход на наушники 3,5 мм;
  • дополнительно - Free Internet Radio (TuneIn Radio, iHeartRadio);
  • поддержка облачных музыкальных сервисов WiMP, Slacker Radio, Qobuz, HighResAudio, JUKE, Deezer, Murfie, HDTracks, Spotify, TIDAL, Napster, Rhapsody;
  • усилитель;
  • Встроенный ЦАП
    , HDMI,
    Optical
    RJ45
  • Предусилитель
  • Wi-Fi
  • Количество каналов
    2
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
  • Воспроизведение через USB
139 990 руб.
