Powernode Edge сочетает в себе потоковые сервисы, элементы управления и усиление в одном устройстве — все, что вам нужно сделать, это добавить колонки. И, поскольку он содержит усиление, они могут быть пассивными, а не более дорогими активными.
- выходная мощность 40 Вт;
- поддержка формата PCM 24 бит / 192 кГц и MQA;
- вход HDMI eARC;
- декодирование формата Dolby Digital;
- беспроводная сеть Wi-Fi 2.4 / 5 ГГЦ и Bluetooth с кодеком aptX-HD;
- фирменная ОС BluOS;
- поддержка Apple AirPlay 2 и Roon Ready;
- поддержка голосовых помощников Alexa, Google Assistant и Siri.
Универсальное устройство BlueSound PowerNode Edge N230 комбинирует в себе инновационный сетевой стример и полный стереоусилитель. В цепях применяются высококачественные аудиофильские комплектующие, а благодаря поддержке фирменной ОС BluOS данный аппарат легко интегрируется в беспроводную мультирум-экосистему. Также доступна работа с софтом Roon (сертификат Roon Ready).
Цифровой усилитель от NAD
Модель BlueSound PowerNode Edge N230 использует разработку материнской компании NAD — ультракомпактный усилитель с технологией HybridDigital, который работает в D-классе, обеспечивает минимальный уровень искажений и выдает мощность 40 Вт на канал при нагрузке в 8 Ом. Сетевой проигрыватель обладает более мощным, чем у его предшественника, 4-ядерным процессором Cortex A53 (1,8 ГГц), а также 32-битным цифро-аналоговым преобразователем, способным обрабатывать PCM-сигнал с разрешением до 24 бит/192 кГц и поддерживающим MQA-формат для высококачественного потокового звучания.
Возможности сети
Модель имеет на борту двухдиапазонный Wi-Fi и модуль Bluetooth с поддержкой аудиокодека aptX HD. Модуль способен работать как на прием, так и на передачу данных, что дает возможность не только получать, но и транслировать аудио по воздуху на Bluetooth-наушники или беспроводные колонки. Поддержка протокола Apple AirPlay 2 предоставляет возможность организации беспроводной мультирум-инсталляции на базе iOS-устройств, а поддержка кодека Dolby Digital позволяет добавить к стерео-сетапу фирменные тыловые беспроводные АС PULSE FLEX 2i и сабвуфер PULSE SUB+ для построения многоканального ДК.
Фирменное управление BluOs
Для управления BlueSound PowerNode Edge N230 рекомендуется задействовать приложение BluOS Controller, открывающее доступ к многочисленным веб-радиостанциям и музыкальным online-сервисам (Qobuz, TIDAL, Spotify и пр.). При этом также можно проигрывать аудиофайлы с домашних серверов и компьютеров при WLAN-соединении или гигабитном LAN-подключении. Фирменная ОС BluOS гарантирует беспроводную трансляцию Hi-Res-аудио с разрешением до 24 бит/192 кГц. Также имеется поддержка популярных голосовых помощников Amazon Alexa, Siri и Google Voice, благодаря которым можно отдавать проигрывателю голосовые команды.
В верхнюю часть компактного корпуса BlueSound PowerNode Edge N230 интегрирована сенсорная панель управления. На задней стенке имеется 3,5 мм комбо-разъем, сочетающий в себе линейный AUX и оптический вход. Там же находится RCA-порт для сабвуфера, USB для внешних накопителей, LAN-порт для интеграции в локальную сеть и актуальный разъем HDMI с поддержкой расширенного возвратного канала eARC, позволяющий подключить проигрыватель к ТВ.
Экономия пространства
Вашему устройству не обязательно занимать много пространства. С появлением PowerNode Edge прошли времена громоздких, негабаритных усилителей. Сравнимая по размерам со средней книгой в твердом переплете, эта небольшая, но мощная система Hi-Fi впишется в любой интерьер.
Изящный и компактный форм-фактор PowerNode Edge делает его идеальным для помещений, таких как офисы и веранды. Установите динамики в каждом уголке вашего дома с функцией потоковой передачи power plus и спрячьте PowerNode Edge подальше от посторонних глаз в укромных уголках, таких как шкафы или за диванами, с помощью прилагаемого настенного кронштейна.
- сетевой плеер;
- кабель питания;
- кабель Ethernet;
- кабель оптический;
- крепление;
