Беспроводные наушники
Bluedio V Victory Black
1 отзыв
    Bluedio V Victory несет в себе целых 12 динамических излучателей. По одному 50 мм, одному 30 мм и по четыре 20 мм драйвера на каждый наушник.
    Диапазон воспроизводимых частот от 10 до 22000 Гц, а полное сопротивление всей конструкции 32 Ома. Подключить наушники Bluedio Victory к источнику звука можно посредством Bluetooth, по аудио-кабелю, через USB или по оптике.
    Реализована возможность подключения к Bluedio Victory второй пары таких же наушников для совместного прослушивания музыки.
    Управление наушниками сенсорное, причем можно не просто нажимать на виртуальные кнопки, а проводить пальцем в нужном направлении, тем самым плавно меняя, например, громкость.
    На правом торце присутствует надпись «12 Track», которой производитель нам подчеркивает, что данная модель наушников оснащена двенадцатью динамиками в сумме.
    Изготовлены они полностью из пластика и имеют декоративные вставки из хромированного пластика. Амбушюры изготовлены из того же материала, которым обшито оголовье. Еще раз хочу отметить, что материал очень мягкий и приятный на ощупь. При прилегании к ушным раковинам никакого дискомфорта не возникает.
    Особенности
    • Формат звуковой схемы: 6.0
    • Особенности конструкции: складная конструкция, регулируемое оголовье, вращающиеся чашки
    • Диаметр мембраны излучателей: 30 мм, 50 мм, 20 мм
    • Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 10 Гц
    • Максимальная воспроизводимая частота, Гц: 22000 Гц
    • Чувствительность, дБ: 112 дБ
    • Сопротивление (импеданс), Ом: 32 Ом
    • Количество излучателей с каждой стороны: 6
    • Расположение микрофона: в корпусе
    • Версия Bluetooth: 4.1
    • Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
    • Время автономной работы, ч: до 40 ч
    • Тип проводного соединения: jack 3.5 мм, S/PDIF
    • Отсоединяемый кабель
    • Длина кабеля (м): 1.5 м
    • Форма штекера кабеля: L-образная
    • Особенности кабеля: позолоченный штекер
    • Вес: 440 г
    • Регулятор громкости: есть
    • Функциональные клавиши: ответ/завершение вызова, плей/пауза при воспроизведении, переключение музыкальных композиций
    • Особенности: сенсорное управление
    Комплектация
    • Беспроводные наушники Bluedio Victory
    • Переносной чехол с карабином
    • Сумочка для кабелей
    • 3.5мм аудио кабель
    • Кабель для зарядки micro-USB
    • Оптический аудио кабель
    • Спиральный, растягиваемый аудио кабель
    • 6.3мм переходник
    • Документация
      беспроводные
      4.1
    • Поддержка кодеков
      AptX
    • Сенсорное управление
      112
      57
      1.5
      , 6.35mm jack
    • Складная конструкция
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид беспроводных наушников
    • Время работы, ч
      синтетическая кожа
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      г-образный
      Bluedio V (Victory)
    Отзывы 1
    Валерий из Тверь09.10.2018
    В основном слушаю эти наушники по bluetooth с телефона. Также по bluetooth со стоковой звуковой компьютера, использовал в играх.
    Опыт использование пока меньше недели.
    К сожалению, не пробовал ещё как гарнитуру, каков микрофон, но всё таки использование этих наушников, как гарнитуры это доп.функция.
    </p>
    Нравится1. Конечно же мне понравился звук. Но я думаю, что для полного раскрытия возможностей нужен источник получше. Например, мне не на чем оценить цифровой кабель. Хочу послушать также с более хорошей звуковой карты. Но и так вполне впечатляет!
    2. Очень удобно сидят на голове, мягко охватывая уши. К тому же одно ухо можно откинуть! Вес для меня не чувствуется, хоть он и приличный.
    3. Удобное и продвинутое управление, включая сенсорное. Кнопки также вполне легко находятся, не снимая наушников. Не снимая наушников не сложно подключить в них кабель.
    4. То, что они складываются и помещаются в прекрасный футляр!
    5. Вероятно довольно долго держат заряд. Но даже если он закончится - есть кабель! Кроме того, его можно таскать с собой в футляре в дальние поездки!
    6. В прохладное время года не мёрзнут уши без шапки)
    7. Превосходит по качеству и удобству имеющиеся у меня Bluedio T3.
    Не понравилось1. Немного смущает, что при надевании наушников ободок не прилегает к голове, а отстоит от висков на толщину наушника, в результате ободок становится очень сильно разогнутым, стремясь к прямой линии. То есть дизайн не вполне на мой вкус.. Но это придирка)
    2. Если сильно трясти головой - ободок с неё съедет. Это так же придирка)
    3. Мне больше звук понравился после настройки эквалайзера, немного прикрутив низкие и слегка подняв средние и высокие. Хорошо бы, если б он был таким по умолчанию. Но на вкус и цвет, как говорится..
    4. Звукоизоляции нет, но как бы она и не позиционируется. На работе в тишине слушать пожалуй не годится.
    <p>
    (на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
